Pagina 1 di 2
riparare o svendere? (modificare anche un po'…)
22 apr 2013, 15:53
da dido73
Buonasera a tutti i frequentatori del forum,
Sono iscritto da poco ma ho già avuto modo di percepire il calore che emana la vostra comunità.
Vengo a porvi una domanda che vi sembrerà stupida ma sulla quale mi piacerebbe ricevere qualche vostro parere.
Dunque, si parla di un ktm 950 Super Enduro r del 2008 con circa 25000 km
Era ferma da qualche mese quando un paio di settimane fà l'ho portata in officina specializzata ktm per un tagliando generale, sostituzione batteria, gomma posteriore, corona/pignone /catena e pompa acqua per poi venderla in ordine ma senza fretta dal momento che non mi serve più. Mi era stato preventivata una spesa di circa 600€ ma mi hanno richiamato per dirmi che avevo la testata anteriore crepata e che per cambiare anche quella la cifra da spendere saliva a 1700€
Ora, tralasciando i motivi che hanno cagionato il danno, la moto sono andato a riprendermela ed ora giace mezza smontata nel mio garage.
Mi si pongono due alternative e su queste chiedo il vostro consiglio:
una è (s)venderla a 3000€ a degli amici/colleghi molto competenti e capaci che la ripristineranno a dovere a la rivenderanno traendone il loro giusto profitto.
L'altra è portarla da Feliciani spendendoci quanto serve e avendo la garazia di averla messa nelle mani del maestro che me la restituirà perfetta. Questa opzione mi permetterebbe di godermela ancora tutto il tempo che ci metterò per venderla con tutta calma e al limite pure di tenerla anche se, come dicevo, non mi serve più.
C'è qualcuno che mi vuole esporre cosa farebbe al posto mio ?
Re: riparare o svendere?
22 apr 2013, 17:05
da lucajudoka
Il primo errore è stato portarla in officina KTM. Con i loro listini, la riparazione ti costa il doppio di un meccanico 'altro'. Cambia officina e fatti fare un nuovo preventivo, chissa mai..
Hai provato poi a vedere se trovi una testa su subito.it? Sai quelle magiche vendite di moto smontate di cui siignoralaprovenienza?
22 apr 2013, 17:50
da dido73
Grazie Lucajudoka,
effettivamente mi rendo conto solo ora che per troppo tempo sono stato il solito fesso che considerava l'officina specializzata una garanzia di qualità quando invece è solo un posto dove il lavoro che ti fanno lo paghi il doppio se non più di un meccanico fidato e generico. Questo sia chiaro non vale solo per ktm (ne in particolare per quella alla quale mi rivolgevo da anni io) ma per tutte le case auto/motociclistiche. L'unico "valore aggiunto" sono quei timbrini sul libretto di garanzia che al momento di rivendere puoi mostrare come indizio (non prova schiacciante certo) di accurata manutenzione.
Per i pezzi si stanno già attivando nella ricerca gli amici/colleghi di cui sopra. per generici batterie o corona pignone catena non ci sono problemi ma la testa bisogna andarci con i piedi di piombo perchè il rischio di beccare una sòla c'è, e invece la riparazione dovrà essere fatta ad opera d'arte. Un paio crucche già le hanno trovate ma può anche darsi che alla fine si opterà per prenderne una nuova originale della casa (650 eurini circa)
R: riparare o svendere?
22 apr 2013, 18:21
da miscelatore
Se la testa risulta veramente criccata, e sei costretto a sostituirla, mettila nuova.
3000 è proprio regalata.
22 apr 2013, 18:54
da Gigiobu
E con 1500 di riparazioni l'avresti nuova nuova? TIENILA ... che hai in mano
una gran moto (e che non fan più)
22 apr 2013, 19:05
da dido73
Lo sò Miscelatore è regalata ma come ho detto sono amici e visto che dovranno sbattercisi un bel pò tra ripararla e venderla sono contento se si mettono in tasca anche la loro parte. Del resto è a me che ha detto sfiga con sta faccenda della testa e perciò è pure giusto che sia io a perderci qualcosa..
Grazie del consiglio comunque, anche "noi" pensiamo che alla fine è meglio prenderla nuova e andare sul sicuro
22 apr 2013, 19:23
da dido73
Gigio e c'hai ragione pure tu, per questo chiedevo vostri pareri.
A me come ho detto la moto non SERVE più ma questo non significa che non mi pianga il cuore a mollarla così. Io ormai me la sentivo cucita addosso come un guanto (nonostante sia bassino per la sua stazza, 1,78 x una settantina di chili) però non c'è nessun'altra che mi dia, mi abbia mai dato o mi darà simili emozioni. Sono convinto che di bicilindriche a carburatori così strettamente dedicate all'enduro non ne faranno mai più altre ed è per questo che in qualche modo dire addio a questa rappresenta per me lasciarmi definitivamente le due ruote alle spalle, come un bel ricordo di gioventù, di quelli che quando ci pensi da qualche parte in fondo all'animo ti spunta una piccola lacrimuccia, che tu con la faccia da duro fai finta di ignorare, ma lei se ne stà lì, a ricordarti che un pezzo della tua vita, quello forse più bello, è andato. E non ritorna.
23 apr 2013, 19:36
da mchanic
Ma tu l'hai vista la testa crepata ? Perde olio- acqua ecc? Il danno chi l'ha fatto ?
23 apr 2013, 20:21
da dido73
Ciao mchanic. la testa ce l'ho in garage. la crepa non si vede ad occchio nudo ma evidentemente c'è. Il meccanico che mi ha contattato per primo dallla ktm per annunziarmi la lieta novella mi ha detto che la sospettava perchè aveva trovato refrigerante nella sede delle valvole, l'avrebbe portata a controllare e poi me l'ha confermata due giorni dopo.
Ora ho un fogliio dell'autofficina specializzata che dice "il mezzo presenta una rottura della testata sul cilindro frontemarcia. Controllo testata presso rettifica. il cliente non autorizza la riparazione"
Chi/cosa l'ha procurata non lo sò. Mi stò attivando anche per cercare di capirlo..
24 apr 2013, 7:26
da guglemonster
24 apr 2013, 7:48
da dido73
Grazie Gugle,
Stò attaccato al pc attendendo tue nuove..
6 mag 2013, 22:32
da Patacca
Hai anche un altra alternativa....
si trovano in giro dei motori completi cercane uno da spendere tra i 1000 e i 1500....
potresti trasformarla in 990 a carburatori.....sai che figata?!?!?!
Oppure davvero cerca una testa anche su ebay...vedrai che la trovi a poco....se ne trovano soprattutto su ebay.de germania......
ciao non svendere la moto.
piuttosto se proprio non ci salti fuori....regalala a me
7 mag 2013, 10:50
da dido73
Eh eh, ciao Patacca,
l'eventualità di trovare un motore intero dalla crucchia era stata valutata ma lasciata come ultima ipotesi perchè io sò come è stato tenuto il mio, quando te ne arriva uno impacchettato dalla germania devi andare un pò di culo, stare ai chilometri che ti dichiarano ecc, anche se lì di regola sono seri le incognite sono varie..
Alla fine si è risolto diversamente. Grazie ad un esimio utente di questo forum che mi ha generosamente fatto da tramite l'ho portata a Castiglion Fiorentino dal maestro Feliciani che la rimetterà in sesto (peraltro lo stesso ha espresso una certa perplessità sulla effettiva rottura ma questo è ancora tutto da verificare vi darò notizie degli sviluppi quando la situazione si farà più chiara).
Sò adesso che è in ottime mani e perciò presto tornerò a sentirne l' amato rombo che mi manca tanto.
Complimenti per la tua moto, ho visto e letto le tue modifiche e ne sono rimasto colpito. E' davvero molto bella.
Ciao a tutti
10 mag 2013, 21:53
da Patacca
Bene dido sono davvero contento che tu abbia deciso di prendertene cura e tu l'abbia portata dal dott. "primario" specializzato in LC8...
In effetti il fattore rischio pacco esiste con un motore usato...io quando lo cercavo ne avevo trovati un paio "buoni"....nel senso di provenienza certa....
Tienila stretta la SE che non ne fanno più e sono oro colato....
la mia SE che dire....mancano solo un paio di cosette ancora per essere la perfezione fatta MOTO...
dovrebbe essere sistemata con sospensioni "su misura" mia e un bel paramotore come zio comanda....
15 mag 2013, 11:16
da dido73
Buongiorno a tutti,
ho due belle notizie su tutta la vicenda.
La prima è che ieri ho sentito Feliciani il quale mi confermava che la testata, posta sotto varie verifiche, pressione, sottovuoto, un liquido del quale non ricordo il nome ecc hanno dato il responso definitivo che la testa è sana non ha crepe ne fratturazioni di sorta.
La seconda è che ho chiamato la conce ufficiale e parlato col proprietario. La discussione è stata gentile e dai toni garbati. Lo stesso si dichiarava dispiaciuto per tutta la faccenda ed altrettanto inalberato verso il suo rettificatore che evidentemente non ha saputo far bene il suo dovere comportando tutti i sbattimenti di cui sopra, con lui avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti.. Io credo nella sua buona fede e del resto "errare umano est"
Siamo addivenuti ad un pacifico accordo che soddisfa entrambe le parti
... e vissero tutti felici e contenti
Valerio
15 mag 2013, 11:19
da dido73
A Patacca, che c'ha il paramotore che non và, a me sembra già bello resistente così, io ho cozzato un paio di volte e ha retto bene la botta. in cosa lo vuoi modificare ?
Valerio
15 mag 2013, 21:05
da Gigiobu
dido73 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Valerio
16 mag 2013, 10:45
da Patacca
ciao,
secondo me il paramotore originale è un po' sottodimensionato...nel senso che non protegge molto essendo sottile e soprattutto lateralmente lascia scoperti i carter....ad eventuali appoggi su pietre....
Una volta c'era il sig. Montebelli che faceva un paramotore esagerato.....davvero bello solido e protettivo.....
Ora purtroppo Montebelli non c'è più (RIP) e quindi bisognerebbe trovare delle alternative.
Io al mio ho fatto saldare delle alette laterali...ma ancora non mi soddisfa molto.
Ora sto aspettando in quanto è inutile che faccia fare un mega fichissimo paramotore, quando appena posso faccio togliere il serbatoio dell'olio davanti al motore per metterlo sotto la sella...e quindi avrei uno spazio vuoto (certo ci potrei mettere una cassettina porta-attrezzi.....)
quindi nella mia testa malata in ordine c'è:
1) spostare la vaschetta dell'olio sotto la sella
2) fare un bel paramotore.....
se trovo la foto metto come vorrei il risultato finale....c'è un americano un certo Powercell che ha una SE davvero fica.....se la trovo la posto qui..le foto della sua moto le avevo già messe in giro....
ciao
5 giu 2013, 22:02
da robi950rally
Patacca ha scritto: appena posso faccio togliere il serbatoio dell'olio davanti al motore per metterlo sotto la sella...
ciao
Ma così alzi il baricentro... perché ti da fastidio là davanti?
5 giu 2013, 22:03
da robi950rally
dido73 ha scritto:A Patacca, che c'ha il paramotore che non và, a me sembra già bello resistente così, io ho cozzato un paio di volte e ha retto bene la botta. in cosa lo vuoi modificare ?
Valerio
hai riposizionato il cavalletto? guarda che nelle pietraie ti strappa il carter...!!!!! poi si che sono dolori!
