950 se in panne......Attuatore?
Messaggioda filippo1968 » 6 mar 2012, 14:04
Pompo la frizione e nulla...la moto corre forse l'attuatore mi ha ababndonato,per sicurezza lo compro nuovo, lo monto ,spurgo e ancora nulla..!!Forse lo spurgo è errato?Da cosa si capisce se l'attuatore funziona?
Premetto che la pompa sulla frizione non ha perdite.....help me...sono disperato.... :crycry: :crycry:
filippo1968
Re: 950 se in panne......Attuatore?
Messaggioda max37 » 9 mar 2012, 22:49
guarda di non avere aria nell'impianto
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
max37
Messaggioda filippo1968 » 11 mar 2012, 23:22
si spurgato e rifatto 2 volte ma nulla...cambuiato attuatore ma nulla....cosa puo' essere? :crycry: :crycry:
filippo1968
Messaggioda max37 » 12 mar 2012, 1:10
a me è successo con un freno posteriore di un trial, ci ho perso le giornate ed alla fine è andata dal meccanico.
dovresti provare a mettere sottovuoto il circuito partendo dallo sfiato dell'attuatore e gli versi l'olio nella vaschetta, dovrebbe funzionare.
per metterla sottovuoto dovresti almeno avere una pompetta aspiraolio o un compressore di un vecchio frigo o qualsiasi cosa in grado di aspirare.
prendi un vasetto in vetro e fai due fori nel tappo dove ci collegherai 2 tubi in gomma, uno andrà attaccato allo sfiato e l'altro alla pompa.
domanda stupida, quando è stato montato l'attuatore non è stato perso niente ed è stato rimontato tutto a regola d'arte vero?
max37
Messaggioda filippo1968 » 12 mar 2012, 7:47
si si montato tutto a regola d'oc...il problema è che senti la pompa lavorare,senti lo sforzo e al durezza giusta della leva,ma non senti la frizione attaccare.....possibile che io sia cosi' imbecille???? :rotlf: :rotlf:
filippo1968
Messaggioda max37 » 12 mar 2012, 11:17
non è che magari ha ceduto il cuscinetto reggispinta?
io toglierei il carterino della frizione per sincerarmene
max37
Messaggioda filippo1968 » 13 mar 2012, 21:16
purtroppo no guai al cestello frizione.... :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
filippo1968
Messaggioda max37 » 13 mar 2012, 22:32
metti delle foto
max37
Messaggioda filippo1968 » 14 mar 2012, 7:45
purtroppo ho dovuto portarla in concessionaria e veramente avevo il cuore in gola.... :crycry: :crycry: mi ha chiamato ieri sera per veder di persona.. non so' se sostituire tutto il pacco frizione completo,oppure salvare il salvabile....e pensare che mi sono innamorato di questa moto usata a prima vista ed ho gia' speso 2 mila e passa euro......azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :crycry: zzz :crycry: zzz :crycry: zzzz
filippo1968
Messaggioda max37 » 14 mar 2012, 18:55
il cestello mi sembra costi 375 €
ma cosa si è rotto di preciso?
max37
Torna a KTM LC8 Super Enduro
