la ktm che mancava, lavori in corso
max37
Messaggio » 20/01/2012, 2:43
non so cosa cacchio è successo ma sono sparite tutte le foto sia da qui che in tutti gli altri forum che frequento.
intanto cancello il report e poi provvederò a ripristinarlo
credo sia un problema con imageshack
Ultima modifica di max37 il 01/01/2014, 15:31, modificato 1 volta in totale.
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
Tomac
Re: la ktm che mancava, lavori in corso
Messaggio » 20/01/2012, 6:40
Sto già pregustando il capolavoro............ :bounce: :bounce: :scimmia:
max37
Messaggio » 24/01/2012, 20:50
Ultima modifica di max37 il 01/01/2014, 15:32, modificato 1 volta in totale.
Tomac
Messaggio » 24/01/2012, 21:36
max37 ha scritto:ecco gli attacchi del serbatoio
e questo dopo aver saldato il tutto
:shock: :shock: ...uno dei più belli telai reggi-strumentazione che abbia visto.....Spettacolo
Stra-complimenti Max :wink: :wink:
max37
Messaggio » 24/01/2012, 21:37
grazie
Patacca
Messaggio » 26/01/2012, 10:57
max37 ha scritto:grazie
Le saldature le fai tu??? complimenti (penso di si) che cosa usi? filo continuo + gas?
max37
Messaggio » 26/01/2012, 11:43
no mi sono preso una saldatrice ad inverter che funziona con i normali elettrodi.
sono stato molto tentato di prendere quella a filo, costavano quasi uguale
looka
Messaggio » 26/01/2012, 13:43
che lavorone, complimenti!!!
mentre ci sei, me ne fai una così? :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
PRODUCI CONSUMA CREPA
Patacca
Messaggio » 26/01/2012, 20:38
looka ha scritto:che lavorone, complimenti!!!
da rivedere le quote del faro....è troppo basso il complesso cupolino-faro......per il resto mi andrebbe bene ma anche i dischi davanti troppo grossi...picchiano nelle pietre in off......
max37
Messaggio » 26/01/2012, 20:53
sarebbe alquanto strana però bella
Giolli Joker
Messaggio » 29/01/2012, 7:30
Complimenti!
Idea/consiglio/belinata: dal momento che usi il faro dell'ADV, non sarebbe conveniente, ai fini della versatilità del tutto, prevedere attacchi per i (vari) cupolini dell'ADV invece di uno fisso?
Patacca
Messaggio » 29/01/2012, 11:04
potrebbe essere fattibile, ma secondo me appesantisci il tutto, sia esteticamente che in termini di peso.....poi bisogna vedere se ha un cupolino ADV sotto mano da provare, e poi bisogna vedere se il cupolino ADV si riesce ad adattare al serbatoio non ADV.
Di solito le "special" sono uniche e non sono molto compatibili con le normali.
Non ho capito per cosa dovrebbe renderla compatibile con il cupolino ADV....per poterlo montare in futuro?!?!?
Cmq a me piace il lavoro come sta venendo, unica cosa mi sembra IPER robusto il telaietto...forse poteva risparmiare davvero un po' sia in termini di peso estetico che in termini di peso in Kg.....mi sembra che ci sia tanto di quel profilato in ferro....
max37
Messaggio » 29/01/2012, 12:46
quel cupolino è più stretto di quello adv quindi l'originale non ci starebbe.
a montare l'originale ci avevo pensato ma le carene laterali non sarebbero assolutamente compatibili con il serbatoio smt, spendere un sacco di soldi per poi dover modificare tutto non mi sembrava il caso.
se per la protezione dall'aria non fosse sufficiente quel cupolino si potrebbe sempre montare un piccolo spoilerino sulla sommità, magari in plexiglass.
per quanto riguarda il reggifaro, strumentazione, gps, cupolino probabilmente hai ragione ma non ho trovato ferro più fino, il profilato è da 20x20mm spessore 2mm e credi che non avendo una dima e dovendo fare tutto ad occhio è davvero difficile, per non contare il fatto che ad ogni saldatura il metallo tira da qualche parte.
è stato fatto anche con ferro in più del necessario in quanto non volevo saldare assolutamente nulla al telaio
il peso del tutto è 2 KG
Tomac
Messaggio » 29/01/2012, 22:04
Patacca ha scritto:unica cosa mi sembra IPER robusto il telaietto...forse poteva risparmiare davvero un po' sia in termini di peso estetico che in termini di peso in Kg.....mi sembra che ci sia tanto di quel profilato in ferro....
Patacca...la robustezza del telaio porta strumentazione è fondamentale su una moto che "può anche " venir utilizzata in off .. guarda caso è una delle più frequenti rotture nelle moto approntate per i rally ....ossia uno dei particolari più sollecitati.
Tanto per fare esempi il 690 Rally ha una struttura porta strumentazione "ciclopica" e pure il 950/990 non scherza .... :wink:
Secondo me Max ha fatto bene a costruirlo massiccio.... :wink:
Patacca
Messaggio » 29/01/2012, 22:35
Hai perfettamente ragione...ma forse mi è sfuggito un particolare....
Max 37 sta trasformando una SE-R in SMT-R diciamo ma l'utilizzo sarà prevalentemente stradale o prevalentemente off....
Perchè se è quasi sempre strada in effetti poteva anche essere più easy...se invece si prepara per i rally...beh allora la sella mi sembra inadeguata.... 8)
....ma forse mi sbaglio.
max37
Messaggio » 29/01/2012, 22:47
L'anno scorso ho utilizzato parecchie volte la moto in fuoristrada e' sempre con la moglie dietro, mai cose estreme ma comunque anche pezzi che ti spaccavano le braccia come ad esempio la via del sale
Percentualmente faccio molta più strada che off ma se vedo una strada bianca o un sentiero percorribile mi ci infilo di corsa
max37
Messaggio » 31/01/2012, 1:36
in lavorazione
Ultima modifica di max37 il 01/01/2014, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Giolli Joker
Messaggio » 31/01/2012, 6:29
Pardon, ho detto cupolino riferendomi esclusivamente al "parabrezza" in modo da poter montare quelli standard, il touring, quelli in carbonio ecc... Comunque non so le misure e ad occhio è dura dire se ci stia o no.
Patacca
Messaggio » 31/01/2012, 9:01
:up: bella Max, sta venendo prorpio bene....
pelisuperflui
Messaggio » 31/01/2012, 21:50
:clap: :clap: :clap:
Giolli Joker
Messaggio » 02/02/2012, 10:02
I cerchi in lega sarebbero proprio perfetti invece... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
max37
Messaggio » 10/02/2012, 0:23
Patacca
Messaggio » 10/02/2012, 8:59
perchè hai smontato i cerchi?!?!? li devi riverniciare?!?!
max37
Messaggio » 10/02/2012, 11:34
è una vita che volevo fare il mozzo arancio e così ho preso la palla al balzo con questi lavori.
i cerchi esternamente sono un po' rovinati ed internamente hanno un leggero ossido di alluminio in alcuni punti ed i nippli hanno ruggine, vorrei mettere i nippli nuovi riverniciare i cerchi neri con colori a polvere aggiungendoci delle decorazioni, magari adesive e vorrei cercare di lisciare i bordi interni del canale per vedere se riesco a farli tubeless
ADV2011
Messaggio » 10/02/2012, 11:42
:giorno: :giorno: :giorno: :giorno: :giorno:
è inutile dire che hai le mani d'oro. stai facendo una cosa unica e con una qualità costruttiva alta.
complimenti per l'ingegno e la manualità fuori dal comune! :wink:
commandor
Messaggio » 10/02/2012, 12:12
complimentoni
fba
Messaggio » 13/02/2012, 15:55
complimenti max :up:
max37
Messaggio » 17/02/2012, 23:05
Ultima modifica di max37 il 01/01/2014, 15:35, modificato 1 volta in totale.
max37
Messaggio » 23/02/2012, 2:21
Ultima modifica di max37 il 01/01/2014, 15:36, modificato 1 volta in totale.
max37
Messaggio » 27/02/2012, 22:01
Patacca
Messaggio » 27/02/2012, 23:30
orco due che bel quadro.....ho fatto rivedi 10 volte di fila..... :shock: sembra un albero di natale con tutte quelle belle lucine colorate..... :P
Giolli Joker
Messaggio » 28/02/2012, 7:02
Che figata... Complimentoni!!!!!!!!!
mr tonino
Messaggio » 28/02/2012, 8:40
ma il quadro strumenti è incredibilmente simile a quello della bimota tesi 3d! :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=qKxu7IiJduk
KTM 1190 RC8
Giolli Joker
Messaggio » 28/02/2012, 10:00
mr tonino ha scritto:ma il quadro strumenti è incredibilmente simile a quello della bimota tesi 3d! :shock:
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... cts_id=985
Probabilmente bimota se lo fa marchiare...
max37
Messaggio » 28/02/2012, 13:01
è uguale a quello bimota ed è della koso.
io l'ho pagato di più di quello di brixia moto in quanto multicolor non è importato in europa.
l'avevo chiesto direttamente all'importatore italiano ma non era nemmeno possibile procurarlo, sono impazzito per averlo ma alla fine ce l'ho fatta anche se mi è costato una 70na di € in più
Torna a KTM LC8 Super Enduro
Iscritti connessi: 3_g, AlessandroK500, Bing [Bot], Cagny, chef, Daniele Giustiniani, FranKieSixx, Google [Bot], guzmania, ingvannu, isyman88, Lordenzo1975, mariu, MSNbot Media, Pietro Anger, ste2000, Teo_80, tigrotto, Tose, tuccio, Yahoo [Bot]
site:myktm.it cupolino rc8 montaggio      KTM 990 SMT VALVOLA RUOTA ANT DA CHE PARTE E MONTATA IN ORIGINE      adesivo gomma ktm      cupolino jenk ktm 990 adventure      fianchetti ktm 990 smt      fianchetti ktm smt      fianchetti sottosella ktm 990 smt      forcella ktm superenduro      forum ktm      ktm adventure 990 tuning      plastiche laterali ktm 990 smt      roberto baratelli      segnale contagiri ktm superduke      serbatoi per ktm 990      sfilare forcelle 990 adventure      smontare fianchetti 990 smt      smontare sella passeggero rc8      vendo africa twin boano      vendo ktm 950 adventure goooo      verniciata ktm enduro 620      nippli con filettatura interna      trasformazioni ktm 990 smt      ktm 800 adventure twin
