Serbatoio benzina SE
Messaggioda pelisuperflui » 30 set 2011, 23:14
Sono riuscito a trovare un serbatoio della SE che inizialmente pensavo di montare utilizzando i componenti (rubinetti ecc.) del mio che è un po' rovinato, poi mi sono detto: ma perché non utilizzare quello nuovo per la strada e invece quello rovinato tenerlo per l'off? Chiedo se qualcuno di voi ha già preparato un secondo serbatoio, e quindi se conosce già tutto quello che serve ( magari anche il costo dell'operazione) oppure se è in possesso di uno spaccato del serba!!!
pelisuperflui
Re: Serbatoio benzina SE
Messaggioda max37 » 25 ott 2011, 11:17
secondo me è un operazione un po' macchinosa da fare ogni volta, io ho montato il serbatoio dell'sm che oltretutto tiene di più ed in caso di caduta non si rovina
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
max37
Messaggioda Patacca » 25 ott 2011, 21:44
Io ho 3 serbatoi....originale 13 Lt , SM 17 Lt e Safari Tank da 30 Lt .....tendenzialmente però uso l'originale....
Dipende se vuoi puoi avere 3 pompe benzina per esempio, se no ti arrangi con una che la sposti di qua e di là.
Ovvio che se vuoi, con pazienza, trovi di tutto usato (come ho fatto io).....così spendi un po meno.
Patacca
Messaggioda pelisuperflui » 31 ott 2011, 21:55
Grazie ragazzi, Raff. sai per caso quanto può costare la pompa benza?
pelisuperflui
Messaggioda Patacca » 31 ott 2011, 22:51
pelisuperflui ha scritto:Grazie ragazzi, Raff. sai per caso quanto può costare la pompa benza?
Poco più di 100... io ne ho venduta una a 100... Che mi avanzava....qualcosa si trova in giro di usato il problema di solito sono le puntine che si consumano....esiste anche un progetto in cui si sostituiscono le puntine con un circuito elettrico.... L'avevo visto su un sito olandese...solo che venderlo non lo vendevano, c'era il disegno da riportare su una basetta di rame, poi metterla nel corrosivo per ricavare il circuito stampato, e poi saldarci sopra i componenti.....abbastanza uno sbattimento..anche se rendeva la pompa......"eterna"
Patacca
Messaggioda max37 » 1 nov 2011, 9:50
io invece ho fatto il lavoro alle puntine perchè mi si erano consumate in pochissimo tempo, viewtopic.php?f=68&t=19855 ora è anni che va senza problemi.
per la pompa nuova a me avevano chiesto 135 €
max37
Messaggioda pelisuperflui » 4 nov 2011, 12:21
...ok, domenica sposto la pompa sul serba 2, poi deciderò se sarà il caso di comprare un'altra pompa o di vendere un serbatoio. Per ora grazie ad entrambi.
pelisuperflui
Messaggioda pelisuperflui » 8 nov 2011, 15:24
pompa spostata, mi sa che hai ragione Max, è un po' macchinoso continuare a sostituire il tutto, per ora tengo il serba di scorta, poi quando la carta di credito avrà smesso di fumare vedrò cosa si può fare.
pelisuperflui
Messaggioda max37 » 8 nov 2011, 15:40
io sulla "nuova" moto ci metto la pompa a depressione della mikuni, vanno benissimo anche quelle degli scooter
max37
Messaggioda pelisuperflui » 8 nov 2011, 20:54
Quando hai fatto, mi potresti far vedere delle foto del lavoro? Costi?
Grasie :mrgreen:
pelisuperflui
Torna a KTM LC8 Super Enduro
