tachimetro 690 ENDURO su 950 SE ;)
xfungo
Messaggioda xfungo » 9 feb 2011, 10:37
ciao ragazzi!
secondo voi è possibile sostituire il nostro, seppur bel tachimetro, con questo che a me personalmente piace di più?
KTM 950 SE YAMAHAWRF 450
mchanic
Re: tachimetro 690 ENDURO su 950 SE ;)
Messaggioda mchanic » 9 feb 2011, 19:00
:wink: Devi controllare il sensore se è lo stesso, se i collegamenti sono uguali ( connettore dietro), cosa del quale dubito, visto che il 690 è EFI e il SE è a carburatori. :wink:
mchanic@myktm.it
Patacca
Messaggioda Patacca » 20 feb 2011, 20:20
secondo me conviene puntare su quello della SM, della SMT, della ADV, del SD...direi che conviene sicuramente cercare la compatibilità con gli LC8 soprattutto per quanto riguarda il conta giri che fa differenza di sicuro tra un bicilindrico e un mono..... :wink:
hummer
Messaggioda hummer » 6 mar 2011, 21:41
Sulle nostre SE non abbiamo il sensore RPM (contagiri...) quindi dubito si possa installare....
Patacca
Messaggioda Patacca » 6 mar 2011, 22:42
si fa si fa si faaaaaaaa
si preleva il segnale dalle bobine (zona candele)è molto semplice come schema elettrico...io non mi sono mai interessato ma ho letto un sacco di volte che l'hanno fatto....facilmente.
Messaggioda trivella » 9 mar 2011, 20:21
Io avevo chiesto a farioli per montare la strumentazione del 990SMR sulla mia 950 SMR ma mi aveva detto che le strumentazioni dei motori a iniezione non vanno bene su quelle a carburatori, per via dell' EFI (per quel che riguarda quella che dovevo montare), poi non so se quella del 690 è diversda da quella del 990 SMR (ma non penso) quindi meglio risparmiare i soldi
Torna a KTM LC8 Super Enduro
