Spostamento Batteria ABS dotati...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 28 apr 2010, 21:02
Apro questa discussione per trovare una soluzione per alloggiare batt più grandi negli ABS dotati.
Qualche giorno fà ho guardato il vano batt, e devo dire che in altezza un paio di cm ci sono in avanzo, nn ho approfondito ma qualcosa c'è anche in profondità.
Il problema credo sia il larghezza, ma eliminando il vano batt un centimetro si recupera ( ovviamente bisogna provvedere a realizzare un reggi batt ad ok senza protezioni laterali )
Ora vi chiedo una batt " normale " che si adagia nel vano sottosella che dimensioni ha?
Avendo le dimensioni precise partirei con la realizzazione progettuale dell' opera.
Ultima modifica di F3D3 il 29 apr 2010, 11:47, modificato 1 volta in totale.
francosuper
Re: Spostamento Batterai ABS dotati...
Messaggioda francosuper » 29 apr 2010, 10:12
F3D3 ha scritto:Ora vi chiedo una batt " normale " che si adagia nel vano sottosella che dimensioni ha?
Misura: 150 x 87 x 110 :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 apr 2010, 11:46
:up: :up: :up:
Arthur Fonzarelli
Re: Spostamento Batteria ABS dotati...
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 1 mag 2010, 9:40
fede tienici aggiornati, sono molto interessato a maggiorare la batteria...
Scusate ma io posso!
mchanic
Messaggioda mchanic » 1 mag 2010, 10:46
:giorno: Se è x le emergenze, io avevo fatto questa applicazione. Collegato due fili ( sezione 10mmq) ai poli della batteria fino alla parte posteriore del sottosella, montata una presa tipo Anderson. Costruito una prolunga ( 2mt) con spina Anderson da una parte e coccodrilli x attaccarsi ad una batteria esterna .Funziona sia x far partire la mia sia x far partire altre moto (collaudato).
mchanic@myktm.it
F3D3
Messaggioda F3D3 » 1 mag 2010, 19:52
Ho dato un occhio oggi, le misure di FRANCOSUPER sono quelle originali della nostra moto, ( nn era quello che intendovo ma va bè il pensiero conta )
Le misure che ho ricavato ( ovviamente al limite ) sono
larghezza 19cm
profondità 9.7 cm
altezza 16cm
Stò valutando una batt da 18 AH
Con misure:
largh 17.5
alt 15.5
profondità standard 8.7
Secondo me con poca modiFICA ci stà....
Ma al momento è tutto sulla carta...
Ultima modifica di F3D3 il 2 mag 2010, 15:06, modificato 2 volte in totale.
mchanic
Messaggioda mchanic » 1 mag 2010, 21:59
Batteria puro piombo Odyssey PC 535
Questa batteria rappresenta finalmente la soluzione per ovviare al lampeggiare della luce dell'ABS o peggio ancora del mancato avviamento della vostra GS. Particolarmente la nuova GS ha di serie una batteria che è molto più piccola rispetto alle serie precedenti. La batteria tiene la tensione per mesi anche se non verrà utilizzata e non ha nessuna necessita di alcuna manutenzione. Se mantenuta regolarmente può avere una durata di vita fino a 8/10 anni. Dimensione: 170 x 99 x 156 mm,5,2 Kg. Corrente di spunto 225 A, 15 Ah (originale = 13 Ah). La batteria viene venduta già carica e pronta all'uso dotata di un adattatore d'alluminio.
mchanic@myktm.it
Visitano il forum: Tbot e 3 ospiti
