Partiamo dal risultato finale, il relais dell'accensione per ora è semplicemente appoggiato davanti alla vaschetta, eliminando il sistema SAS/EPC resta libera la staffa che sostiene una valvola, che sembra fatta apposta per il nostro relais
Per fare entrare i cavi nella vaschetta portaoggetti ho ricavato un'asola nella medesima (tre fori col trapano e due colpi di lima per giuntarli), da sopra al bordo non ci passano o si schiacciano.
Il regolatore di tensione viene sistemato qui, di fianco alla vaschetta portaoggetti, sto pensando di fare un avvolgimento con un pezzo di nomex sul collettore, giusto nei 15cm più vicini al regolatore, ma sembra che non crei problemi comunque
Io mi sono costruito una staffetta fatta così.
Una volta spostata la batteria ed eliminati i relativi supporti passiamo alla pompa Facet, io ho comprato il kit e l'ho sistemato così:
Con una piastrina di alluminio sistemata ALL'INTERNO della staffa che sorreggeva la cassetta della batteria, se la sistemate all'esterno non riuscite più a chiudere il paracoppa perchè sporge troppo
per collegare la pompa mi sono fatto dare dall'elettrauto due connettori stagni
Il lavoro più rognoso è riuscire ad incastrare la pompa nella posizione corretta, in modo che non interferisca con il rubinetto della benzina, con il paracoppa e con i condotti di lubrificazione. Non fate caso alle gocce sulla pompa, era ancora in fase di assemblaggio
