Ancora sullo spostamento della batteria
Masso75
Re: Ancora sullo spostamento della batteria
Messaggioda Masso75 » 19 apr 2014, 11:27
Bene,a lavoro finito e soprattutto approfittando del tempo un po' uggioso (che palle 3 giorni a casa e 3 giorni di acqua......) posto qualche immagine del lavoro finito.
La prossima mossa sara' forse quella di mettere una batteria al litio ma al momento quella originale sembra ancora ok.
Il vantaggio maggiore di tutta l'operazione è secondo me la grandissima comodita' di accedere alla batteria e l'aver rimosso un bel po' di cablaggi da una zona infelice,soprattutto ora che ho montato il paramotore dello Zio (ah,che spettacolo,fa un figurone !!!).
Il lavoro di per sè è piu' complicato a dirsi che a farlo,bast avere un po' di pazienza e la voglia di allungare i cavi del relè (che ho messo all'interno del vano assieme alla batteria).
Per il resto bisogna avere un attimo di ordine nel disporre i cavi ma tutto sommato viene un lavoro bello pulito.
Personalmente sono soddisfatto.
Situazione iniziale....ho trovato terra in posti impensabili,e penso di tenerla molto pulita la moto.....
questo da qua lo togliamo.....
al momento il regolatore lo lascio dov'è.....
proviamo a vedere come sta e come posizionarla al meglio.....per tenerla giu' piu' dritta ho tagliato uno dei perni in plastica alla base,credo che serva per il sistema dell'abs che la mia non ha,poi ho messo alla bse della gomma adesiva abbastanza compatta,la stessa che ho messo ai lati interni della scatola (quella grigio chiaro),e si incastra perfettamente.
quindi ho posizionato anche il relè principale eallungato i suoi cavi....ovviamente ho portato anche il positivo e il negativo facendo passare tutto dalla parte dx della moto e ho fermato tutto con fascette e nastro isolante.
ormai che c'ero ho anche rimesso il cavo per il mantenitore........ e voila' !!!
E la cosa bella è che comunque il borsello per gli attrezzi e i vari cavi di diagnostica e mantenitori ci stanno da zio lo stesso.
marKTMadv
Messaggioda marKTMadv » 26 nov 2018, 0:33
so bene ragazzi che il post è vecchio, ma vorrei capire una cosa, tutti (molti) montano il regolatore sul fianchetto destro rispetto al portaoggetti, ma i cavi come caspita fanno ad arrivarci?? vengono allungati?in che modo? grazie e scusate se rispolvero vecchi post
Tizio Caio
Messaggioda Tizio Caio » 26 nov 2018, 22:17
Se hai un adv un posto intelligente potrebbe essere questo, i cavi arrivano giusti..
Sarebbe meglio una fascetta per fissarlo al telaio sopra al pignone..
Tizio Caio
Messaggioda Tizio Caio » 26 nov 2018, 22:21
Ecco un altra foto che ho recuperato, questa dev’essere di un utente del forum.. Karim forse..
marKTMadv
Messaggioda marKTMadv » 29 nov 2018, 18:19
Tizio, ma il paracoppa è tuo? Chi lo fa (quello in fibra)?
Tizio Caio
Messaggioda Tizio Caio » 30 nov 2018, 21:27
No non è mio è una foto che ho trovato in rete per farti vedere dove potresti mettere il regolatore di tensione..
Per il paracoppa in fibra prova a cercare sul forum..
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 ott 2019, 18:47
Ma siete proprio sicuri sicuri che non si possa spostare la batteria anche sulla versione ABS?
Io sto facendo dei lavori al motore perciò ho tutto smontato. Appena monto il forcellone con la ruota faccio delle prove perché secondo me il vano dove ho ABS non è pieno e modificandolo si ricava altro spazio per la batteria senza far toccare la ruota da nessuna parte.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Messaggioda Salzig » 13 ott 2019, 19:38
Se si riuscisse a trovare una batteria al litio sottile e lunga sarebbe fattibile.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 18 ott 2019, 20:51
Io ho la batteria sotto la sella ed ho abs.... Ho spostato l'abs al posto dei collettori originali (ho il 2/1 basso) e messo la batteria al posto dell'abs
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 18 ott 2019, 22:48
molto interessante, Ci posti qualche foto?
WLF
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 18 ott 2019, 23:12
Certo
Nei miei progetti c'è il fare la scatola in vetroresina (ora è in lamiera zincata da 1,5 mm) ma non l'ho mai fatto
La batteria è al posto della pompa abs e il regolatore di tensione è nel posto originale, ma senza spinotti ImmagineImmagine
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 19 ott 2019, 6:15
Per i tubi non hai avuto problemi di lunghezza?
WLF
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 19 ott 2019, 7:27
No sono fin troppo lunghi ma si sono adattati senza necessità di accorciarli.. Se non ricordo male li ho solo allentati e girati in posizione diversa
