Quanto può ancora dare un ADV 2003?
Messaggioda skatman » 5 apr 2010, 14:12
Visto che mi sto muovendo sul mercato dell'usato vorrei che chi ci è passato prima di me possa aiutarmi a fare un pò di chirezza, :think:
oppure anche chi possiede una ADV che ha già passato le 6/7 primavere.
Mettiamo il caso che riesca a trovare un esemplare tenuto in modo decoroso e che alla vista non presenti segni evidenti di usura/utilizzo pesante...
Ha senso risparmiare 1.000/1.500EUR e non prendere magari un 990 , oppure con tutta la manutenzione che un '03 necessita si rischia di non risparmiare nulla in sostanza.
Questo è un po quello che mi sta fermando nella scelta tra un paio di buone possibilità che mi sono presentate nelle ultime ricerche fatte sul territorio.
Prima mi decido e meno probabilità ho che le mie prescelte mi possano sfuggire di mano, AIUTOOOOOOOOOOOO :oops:
950 ADV S 03
skatman
Re: Quanto può ancora dare un ADV 2003?
Messaggioda jenk » 5 apr 2010, 14:27
Per me hai solo un dubbio che devi chiarirti ....
Carburatori (950) o EFI (990).
Il motore di base è lo stesso, tutte le 2003 (e il primo lotto 2004) hanno avuto un richiamo (lo chiamano aggiornamento tecnico in KTM) per risolvere i problemi di gioventù.
La più riuscita (per me) è la 950 '05 .... a fronte di una escursione delle sospensioni un pelo inferiore, ha il motore a CARBURATORI ottimizzato .... l'ultimo step, poi è arrivata l'efi 990 (a cui per ora sono allergico :) ).
Messaggioda zerbaijan » 5 apr 2010, 16:14
ho una 950 del 2004 abbastanza spinta.... ogni km è una soddisfazione immensa... se è tenuta bene da uno che ne capisce vai tranquillo...
Grazie per tutti i tuoi sorrisi e per la tua forza.
Yamaha XTZ1200 Super Tenerè, Ktm950 Adventure e Suzuki Dr350s, Aprilia Caponord, Ducati ST4 (il mio amore), Ducati Multistrada 620 Dark, Honda Varadero 125. Km totali 272000km
zerbaijan
Messaggioda skatman » 5 apr 2010, 18:44
jenk ha scritto:Carburatori (950) o EFI (990).
Intanto grazie per le risp. :mrgreen: _jenk_ puoi spiegarmi in che cosa si lavorava nel richiamo al motore?
zerbaijan ha scritto:ho una 950 del 2004 abbastanza spinta.... ogni km è una soddisfazione immensa... se è tenuta bene da uno che ne capisce vai tranquillo...
Hai dovuto fare interventi particolari per le sosp.?
950 ADV S 03
skatman
Messaggioda zerbaijan » 5 apr 2010, 18:53
no
zerbaijan
Messaggioda jenk » 5 apr 2010, 21:04
skatman ha scritto: _jenk_ puoi spiegarmi in che cosa si lavorava nel richiamo al motore?
2003
Alcune hanno avuto problemi alla guarnizione della testa.
Qualche problema alla pompa dell'acqua.
Getto olio frizione in origine chiuso.
Qualche caso di attuatore frizione (difetto che hanno avuto quasi tutte fino al 2007 seppur con meno numeri andando avanti con gli anni).
Problemi alla pompa del freno posteriore su qualche moto.
2004
Cambio dadi testa per precauzione anche alle moto che non presentavano problemi.
Pochi casi (che sappia) di problemi alla pompa dell'acqua.
Fissaggio volano difettoso.
Cambio asta frizione con quella in materiale unico modello 2005 (era bicomponente acciaio/alluminio sulle 2004).
Attuatore frizione (come detto in diminuzione, non risolto del tutto).
2005
Cambio carter con uno maggiorato per permettere di inserire l'ingranaggio del motorino di avviamento modificato, componente cambiato ma difettoso (rumori d'innesto all'avviamento) sulle 2005.
Pochi casi di attuatore frizione.
I problemi scritti sopra sono stati risolti in vari aggiornamenti tecnici negli anni a seguire.
Nel 2005 c'è stata una promozione di tagliando GRATIS per permettere di aggiornare tutte le moto in circolazione.
Questa a memoria la "storia" delle 950 :wink:
Messaggioda tambu » 6 apr 2010, 10:35
Minkia jenk :giorno: :giorno: :giorno:
tambu
L'islandese
Messaggioda skatman » 6 apr 2010, 16:57
tambu ha scritto:Minkia jenk :giorno: :giorno: :giorno:
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
950 ADV S 03
skatman
Messaggioda matt » 7 apr 2010, 13:41
complimenti, ne sai più tu che i concessionari........... :wink:
turista in fuoristrada
matt
Messaggioda jenk » 7 apr 2010, 17:05
:oops: :oops:
Quando si dice aver amato una moto :)
Ne ho avute 4 di 950 ADV ( una '04 la prima standard e tre '05 .... quest'ultime tutte S).
Nel box ho ancora pezzi per mettere insieme "quasi" una :mrgreen:
