epc nella 950 che diffirenze avete notato ?
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 10 mar 2010, 14:18
ragazzi ieri oltre a disattivarla ho proprio levato le due valvole epc, stamattina andando a lavoro ho fatto un giro + divertente per vedere le differenze....
se prima già era stupenda come guida ora la sento ancora + spunta nelle prime 3 marce....
anche a voi ha dato la stessa impressione ?
Grazie per tutti i tuoi sorrisi e per la tua forza.
Yamaha XTZ1200 Super Tenerè, Ktm950 Adventure e Suzuki Dr350s, Aprilia Caponord, Ducati ST4 (il mio amore), Ducati Multistrada 620 Dark, Honda Varadero 125. Km totali 272000km
F3D3
Re: epc nella 950 che diffirenze avete notato ?
Messaggioda F3D3 » 10 mar 2010, 15:16
Disattivando la epc ho notato più reattività ai medio-bassi nella 2-3 marcia, nulla di stratosferico ma sicuramente positivo.
Le valvole nn le ho toccate, e se qualcono può dirmi se sono realmente utili sul 990 efi sennò le toglierei volentieri.
TRex
Messaggioda TRex » 12 mar 2010, 15:55
zerbaijan ha scritto:ragazzi ieri oltre a disattivarla ho proprio levato le due valvole epc, stamattina andando a lavoro ho fatto un giro + divertente per vedere le differenze....
La mia te la ho già detta .......... :roll: :roll: :roll:
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
Messaggioda jenk » 12 mar 2010, 21:52
Il 90% dei possessori le ha disattivate, un motivo ci sarà :)
Avere una limitazione nelle marce basse post omologazione, lo trovo inutile.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 17 mar 2010, 7:37
comunque è solo e soltanto un fattore psicologico a far percepire la differenza senza epc...
mi spiego:
le epc intervengono solo e soltanto in quelle rarissimie circostanze di apertura repentina del gas, ovvero quando si spalanca improvvisamente, solo a determinati regimi, ovvero quando ci si avvicina ai 5.000rpm. Per verificare il funzionamento dell'epc basta provare, per esempio, ad andare in 2° e quando il motore sta per andare in coppia date una violenta apertura del gas: noterete che la moto prosegue ad andatura normale come se non si avesse accelerato. Quindi chi dice di percepire miglioramenti, aumenti di potenza, fluidità e cavolate varie...si sbaglia alla grande!
Altra prova è la seguente:
sia con che senza epc, in 2° e 3° se si parte dal regime del minimo e si spalanca il gas violentemente... le 2 moto vanno perfettamente alla stessa maniera e nulla succede perchè l'apertura violenta non è avvenuta in quel particolare range di giri.
in sostanza l'assenza dell'epc è percepita solo da chi impenna poichè da quelle aprture violente di gas proprio in regime di coppia...gli altri non si accorgeranno mai della presenza dell'epc. claro?
Lento ma violento..
F3D3
Messaggioda F3D3 » 17 mar 2010, 9:15
Concordo con Ferdinando
dduke
Messaggioda dduke » 20 mar 2010, 0:35
...io ho un po di confusione in testa, l'epc conta anche delle valvole? e queste valvole ci sono solo sul 950? sul 990 se non erro l'epc si elimina on sconnettendo i fili del connettore o tramite mappa akra, ho detto bravo?
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
mancio
Messaggioda mancio » 20 mar 2010, 18:54
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 13:02, modificato 1 volta in totale.
mancio
Messaggioda mancio » 20 mar 2010, 18:55
:mrgreen:
Patacca
Messaggioda Patacca » 21 mar 2010, 9:00
Ferdinando ha scritto:...in sostanza l'assenza dell'epc è percepita solo da chi impenna poichè da quelle aprture violente di gas proprio in regime di coppia...gli altri non si accorgeranno mai della presenza dell'epc. claro?
:village: :penna: :penna: :penna: :finger_dance: :penna: :penna:
Per il mio caso, dove adoro farmi strappare le braccia quando il motore entra in coppia....devo dirti che ha fatto una bella differenza...
Inoltre qui nel mio paese c'è uno che ha la SE originale e se sali sulla mia e sulla sua...beh dici "ma è la stessa moto?"....
Io oltre averci tolto EPC e SAS ho fatto tutto un bel lavoretto ai carbs, ricarburandoli e facendo i lavori alle ghigliottine e variando il livello delle vaschette....
Le valvole di cui stanno parlando sono quelle relative all'impianto SAS, che nulla hanno a che fare con l'EPC (Electronic Power Control che serve per tagliare la potenza per evitare di cappottarsi ed impennare troppo....) Quando io l'ho scoperto ho detto....COOOOOOOOOSA? Un sistema che taglia la potenza??? Sulla mia moto???? :head: :sobno: :grr1: :grr: :toro: nononononooooo rancato via tutto...
Per il SAS il discorso è leggermente diverso....è un sistema per reciclare i gas di scarico incombusti, per cui c'è tutto un giro di tubi e tubetti e valvole che prelevano una certa parte di gas di scarico incombusti e li introduce nella cassa del filtro per farla bruciare di nuovo....
A parte il discorso dell' ecologia che sicuramente la moto dotata di SAS è più ecologica di quella senza SAS....
Il ragionamento che viene naturale è: gira meglio un motore che respira aria fresca e pulita o uno che è forzato a respirare una certa quantità d'aria sporca e calda che viene reciclata dalla camera di scoppio? Beh..io da ragazzino avevo provato a collegare con un tubo la marmitta del mio peugeot 103 50cc al filtro aria...per cercare di fare qualcosa tipo sovralimentazione.....beh in un attimo ho scoperto che avvicinando i gas di scarico alla presa d'aria il motore iniziava a borbottare sempre più e se puntavo la cannetta direttamente sulle prese d'aria il motore si spegneva subito....
Ovvio non c'era abbastanza ossigeno.....
Da questo semplice ragionamento....beh ho deciso di togliere il sistema SAS per i seguenti motivi
1) il motore non può che beneficiarne "girando" meglio
2) elimino qualche kg di tubi e valvole (oltre al peso rimosso che è insignificante, l'accesso al motore è più semplice, meno tubi cavi e roba che confonde e rende più difficile l'accesso ai vari componenti...quindi tutto più semplice e lineare...
3) quel che non c'è non si può rompere...per cui se non ho altre valvole e altri componenti che si possono rompere....meglio!!!
4) l'interno del motore (siccome gira aria più pulita) rimane più pulito...con meno incrostazioni carboniose.....
:byebye:
