leve smontagomme e camere
Messaggioda DakFabri » 2 mar 2009, 18:41
Prendendo come esempio queste 2 qua:
lunga ktm
e quest'altra
corta ktm
si riesce a farle stare sotto la sella della S senza ABS?
Mi ricordo che Bu-Bu in un vecchio post diceva di riuscir a farle stare, ma non so che tipo erano.
Ho messo il link a quelle ktm, ma non ci sono le lunghezze;
credo che se non superano i 20/22 cm si dovrebbe riuscire, anche se piu' son lunghe e piu' dovrebbe essere facile il cambio: ma questa e' un'altra storia :)
Cosi'...volevo attrezzarmi per eventuali forature.
Poi prenderei anche una o due camere d'aria di scorta, magari mentre ci sono le prendo rinforzate.
Che ne dite?
DakFabri
Re: leve smontagomme e camere
Messaggioda tocram » 2 mar 2009, 18:47
sicuramente è un'altra cosa, ma la classica bomboletta?
che dite è meglio averla o no?
quello che proponi tu sicuramente è meglio, ma devi essere anche in grado di farlo, sulle bici lo so fare, sulle moto mai provato ..... per fortuna ..... asp va SGRATT SGRATT ..... non si sa mai
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda DakFabri » 2 mar 2009, 19:06
la bomboletta molti mi han detto che funziona bene con i tubeless, ma con le camere :?
Cmq l'avevo presa, ma e' sempre in garage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DakFabri
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 mar 2009, 0:34
Ragazzi le bombolette SCADONO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dak ora ti cerco la foto del mio sottosella. Le mie leve le ho prese dal conce, 2 lunghe e una corta praticamente uguali al tuo link e ci stanno. Non prendere leve troppocorte che altrimenti smadonni :lol:
Ci sta pure il liquido frizione, l'attuatore, il libretto manutenzione :winner:
Ci stà anche un'altra cosa che si dimenticano tutti......................................
Ultima modifica di Bu-BU EL Franz il 3 mar 2009, 0:48, modificato 1 volta in totale.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 mar 2009, 0:46
Quella cosa con scritto motrax è un aggeggio INDISPENSABILE per chi vuole ripararsi le forature da se.
Vediamo chi indovina cos'è :roll: 8)
Sotto la mia sella c'è anche la pasta bicomponente, una bobina di fil di ferro e la pasta smontagomme in un portarullino fotografico(col caldo si scoglie e non vi dico a cosa sembra.... :? )
Guardando quella foto mi viene male, la moto non è così pulita da una vita :oops:
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Nik » 3 mar 2009, 2:17
...su questo bisognerebbe fare qualche premessa.
Prima di tutto partirei dalla domanda: cosa mi serve? Tralascerei il problema spazio: magari metto tre leve piccole sotto la sella, sono contento, e non me ne faccio un c@zzo. :)
La gomma anteriore è abbastanza difficile da togliere dal cerchio con il solo ausilio delle leve corte.
Per quella che è la mia esperienza casalinga posso dirti che con due leve lunghe (ktm power parts) ed una buona lubrificazione riesci a fare il cambio gomme.
Con due leve lunghe ed una corta il cambio si svolge con maggiore comfort.
Senza incasinarmi con il sotto sella, che è già sacrificato, lego le leve (dopo averle messe in una busta di nylon) al telaio porta valigie.
Poi ricordati di portare via le chiavi per smontare le ruote dalla moto... non fare come me. :D
Nik
Messaggioda DakFabri » 3 mar 2009, 9:42
grazie delle foto, :D
il misterioso oggetto credo sia il compressorino :wink:
non e' che io sia capace a cambiare una gomma, ma se faccio un giro in off, ma anche in on, e buco vorrei essere in grado di tornare a casa, anche dopo qualche ora :)
Una volta ho bucato con il gsx/r, ho pensato piano piano torno a casa, si e' vero, pero' ho buttato via il posteriore :? Si deformano gli pneumatici a viaggiarci quando son sgonfi. Il primo giro che feci in off con l'husqvarna, un mio amico buco' e anche in quel caso fece almeno una trentina di km con il posteriore a terra: gomma da buttare.
DakFabri
Messaggioda Nik » 3 mar 2009, 11:42
In questo caso ti consiglio di fare delle prove a casa prima di cimentarti nel momento di reale bisogno. Testa gli attrezzi che ritieni più adatti al tuo uso e, a quel punto, pensa a dove metterli. :)
Se serve qualche ulteriore consiglio, siam qua.
Nik
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 mar 2009, 11:46
Nik ha scritto:...su questo bisognerebbe fare qualche premessa.
Nik sei geniale :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ti appoggio anche il discorso lubrificazione :wink:
Dak, purtroppo è solo una pompa, ma comunque indispensabile :roll:
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda DakFabri » 3 mar 2009, 11:51
compressorino, pompa fa li stes, infatti ricordo un glorioso post con foto in cui pompavi con l'aiuto di qualcuno ( sulla pompa eh )
Infatti volevo proprio fare delle prove a casa, dato che con l'husqy non le avevo fatte :oops:
DakFabri
