xenon senza istruzioni
saso
Messaggio » 19/02/2010, 22:09
ragazzi ho un problema...ho tutto l'impianto ma non ho le istruzioni, come posso fare?
se qualche pio-essere-kappatiemme potesse aiutarmi con termini umani :doh:
di seguito le foto :D
http://img402.imageshack.us/gal.php?g=xenon1.jpg
saso
F3D3
Re: xenon senza istruzioni
Messaggio » 19/02/2010, 22:26
Devi solo forare la guarnizione post del faro inserire lo xenon e unire tutti i cavi e spinotti vari.
Qui c'è il montaggio su una SD
viewtopic.php?f=52&t=3207&p=65208&hilit=montaggio+xenon#p65208
Nn ho mie foto ma è molto semplice, la parte " più difficile " è fissare il ballast , io l' ho fissato al supporto del clacson.
bomber
Messaggio » 19/02/2010, 22:29
dalle foto sebra quello che io, digital slim della xenonlamp giusto? se cerchi sul sito dovrebbero esserci le istruzioni
comunque è più semplice di quanto non sembri il casino è trovare il posto dove infilare la centralina
1-smonti il faro
2-fai un foro D24mm nella cuffia in gomma
3-elimini la lampadina originale
4-metti su la lampada nuova facendola passare nel buco fatto prima, lo schermo deve essere rivolto in basso.
5-incastri lanello di comma attaccato alla lampada nel foro della cuffia
6-nel kit, dall'anello di gomma oltre alla lampada ci sono due faston, li connetti ai faston che togli dalla lampadina originale.
7-trovi un posto per il ballast... io li ho messi così... Immagine un altro è buttato alla brutta eva nello spazio che resta libero tra il cruscotto ed il faro. (si esatto, ne ho tre.. ho xenizzato anche i faretti della hella)
8-metti il devioluci del 950, ti da la possibilità di spegnere le luci, eviti quindi di sottoporre il ballast a sbalzi di tensione quando accendi la moto.
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
zerbaijan
Messaggio » 20/02/2010, 0:17
male che va passi dal buon zerba che in 5 minuti te lo monta :wink:
Grazie per tutti i tuoi sorrisi e per la tua forza.
Yamaha XTZ1200 Super Tenerè, Ktm950 Adventure e Suzuki Dr350s, Aprilia Caponord, Ducati ST4 (il mio amore), Ducati Multistrada 620 Dark, Honda Varadero 125. Km totali 272000km
saso
Messaggio » 20/02/2010, 7:55
zerbaijan ha scritto:male che va passi dal buon zerba che in 5 minuti te lo monta :wink:
ok, se ho problemi ti chiamo :D
saso
saso
Messaggio » 20/02/2010, 13:18
bomber ha scritto:dalle foto sebra quello che io, digital slim della xenonlamp giusto? se cerchi sul sito dovrebbero esserci le istruzioni
1-smonti il faro
grazie bomber...ma mi sono impallato...
guarda la foto: ho un fastom con 4 fili mentre dagli xeno me ne esce 1 a 2 fili...
http://yfrog.com/17xenon3j
saso
saso
Messaggio » 20/02/2010, 14:51
:D :D :D risolto quasi tutto :D :D :D
unico problemino.......colori dei fili :shock:
allora...devo attaccare verde-marrone della motoai nero-blu degli xeno...come li attacco :?:
saso
saso
Messaggio » 20/02/2010, 16:31
saso ha scritto::D :D :D risolto quasi tutto :D :D :D
a culo..................FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :D :D :D
saso
bomber
Messaggio » 20/02/2010, 18:25
:up: ben fatto :D
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 20/02/2010, 21:43
saso ha scritto:a culo..................FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :D :D :D
:s-puppo:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
saso
Messaggio » 20/02/2010, 22:57
:s-puppo:
:pesce:
saso
Iscritti connessi: arlecchinogio, Bat21, Bing [Bot], blackballs, denny75, dogma82, Fra K, gian77, Google [Bot], isyman88, ktmarcoduke, Majestic-12 [Bot], marber99, Marcy66, MSNbot Media, Serzac, sorre87, swearbg
forum ktm
