Manopole riscaldate Dytona
fabione990
Messaggioda fabione990 » 21 gen 2010, 10:13
dopo aver acquistato le Dytona mi sono anche deciso a montarle ,
quindi istruzioni in tedesco e per fortuna anche in Inglese e cosi venerdi mattina le manopole sono state installate:
smontato i fianchetti:
la cosa più rognosa è staccare le manopole nel mio caso quella di sinistra era stata incollata probabilmente con del silicone quindi è stata tagliata mentre per quella destra ci è voluto il compressore per sfilarla piu facilmente
posizionate le manopole sul manubrio quella di sinistra si infilata senza problemi mentre per la destra a causa dello spessorino che c è alla fine del comando del gas ci è voluto il compressore
quindi posizionato i cavi:
effettuati i collegamenti e sistemati i cavi in quella specie di passa cavo in mezzo alle forcelle:
dato il giusto gioco ai cavi in maniera da non avere problemi a girare il manubrio si è posizionato il "regolatore"
per poi fissarlo con l'apposita struttura in dotazione nelle manopole
insieme alle manopole ho sostituito gli specchietti con quelli pieghevoli e questo è il risultato
in più ho fissato la telecamera e mi sono fatto un giro di prova:
Allora, le manopole appena accesa lo moto e posizionato il regolatore su start scaldano e di brutto una volta calde si va su on e si mantengono abbastanza calde anche se una differenza di calore tra la destra e la sinistra c è a favore della destra che rimane meglio isolata detto questo dopo un giro di una cinquantina di Km sono arrivato a casa con le mani tiepide usando dei guanti non pesantissimi con temperatura esterna intorno ai 3 gradi.
Le manopole hanno un diametro maggiore rispetto a quelle originali ma non tale da essere considerato un problema almeno per me.
l'ultima considerazione è che si puo risparmiare qualcosa con queste manopole che sono le stesse proposte da KTM ad un prezzo praticamente doppio.
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
KTM 990 ADVENTURE & GAS GAS 300 EC
francosuper
Re: Manopole riscaldate Dytona
Messaggioda francosuper » 24 gen 2010, 13:16
Ottimo tutorial per il montaggio delle manopolo :wink:
Stillo
Messaggioda Stillo » 24 gen 2010, 14:52
Infatti ho scoperto che sono le stesse manopole, subito dopo averle prese :doh: (ma ci sono le istruzioni in italiano, una paginina :roll: )
'Sto fatto di raddoppiare i prezzi solo per la confezione con scritto KTM mi fa' alquanto incazz... :evil:
Per quella cifra potevano almeno mettere un' interruttore decente :roll:
fabione990
Messaggioda fabione990 » 25 gen 2010, 11:45
si in effetti il comando fa abbastanza schifo....
comunque per avere parità a livello di calore delle manopole credo che smonterò la sinistra e metterò sul manubrio dell'isolante.
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 25 gen 2010, 16:23
Quanto le hai pagate?
io purtroppo le ho prese originali e anche le mie hanno la destra leggermente più calda.
fabione990
Messaggioda fabione990 » 25 gen 2010, 16:39
39 piu spedizione 54 euro consegnate a casa... :D
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 5 feb 2010, 0:49
Io ho messo l'interruttore in un luogo più sghiscio ;)
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
fabione990
Messaggioda fabione990 » 5 feb 2010, 9:26
hai fatto bene disobbediente, credo che alla fine lo monterò sopra la strumentazione dietro al cupolino...
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 feb 2010, 11:10
Io il potenziometro l' ho messo sotto il blocchetto sx, molto pratico anche con le moffole.
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 15 feb 2010, 10:52
fabione990 ha scritto:si in effetti il comando fa abbastanza schifo....
Ottima idea l'isolante, proverei con della guaina termorestringente fermata alle estremità con del nastro :D appena si riscolla la manopola ci provo. :wink: :wink:
