Ciao.
La mia fantastica Karota del 2006 con 28.000km. all'attivo ha iniziato da qualche centinaio di km. a fare un rumore mai sentito.
In folle al minimo, se do un colpo di gas sento un rumore di sbattimento meccanico come se il pattino tendi catena di trasmissione non funzionasse e la catena strisciasse lasca su di esso, ma non credo sia dovuto a questo e vi spiego perchè:
rimanendo in folle col motore acceso al minimo e tirando la frizione noto che durante i primi 10mm. di corsa della leva proviene un rumore di ferraglia (tipo Ducati ) dal carter che al minimo non si sente e che superati i 10mm. di corsa smette.
Quindi al minimo lo sento solo dando colpi di gas senza tirare la frizione, mentre non lo fa se sgaso con la frizione completamente tirata ed il rumore si sente anche senza sgasare azionando la leva frizione nei primi 10mm.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ipotesi? Molle spingidisco rotte o lasche? molle della campana?
Attendo consigli dai più esperti, vorrei intervenire prima che succedano danni grazie.
