Cerchi x off, consigliatemi
gattocbr
Messaggio » 11/01/2010, 15:01
Raga vorrei comprare un paio di cerchi da lasciare con i tasselli ma senza spendere una montagna di soldi,
sapete consigliarmi? :?:
li cerco usati da tempo ma non trovo nulla :( :(
Tomac
Re: Cerchi x off, consigliatemi
Messaggio » 11/01/2010, 18:46
Penso che la migliore soluzione sia il mozzo originale con il cerchio stretto Excell, io li monto con soddisfazione da anni, mai avuto problemi anche con basse pressioni (1,1 atm..), se vuoi portare il bisonte al pascolo... secondo me è la soluzione migliore :wink: :wink:
enrico
Messaggio » 11/01/2010, 20:31
Fammi capire, te lo raggi tu o lo fai fare?
Io l'ho fatto due volte per cambiare la lama al motard ma è stato un lavoro immane e non lo farei mai più ma non ho idea di quanto possa costare farselo raggiare.
Considerando che io ho pizzicato un anteriore con pressione stradale, come fai a viaggiare a 1.1???
Ora ho anche il posteriore a terra ma si tratta di una foratura lenta....mi dura qualche ora partendo da 2.8.
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 12/01/2010, 0:08
La raggiatura costa una 50ina di soldi ed è la parte migliore. I mozzi costano sui 450 soldi, i canali sui 300 soldi e i cerchi+ nippli non ne ho la più pallida idea, ma non così tanto. Ti mancano ancora i dischi che ti costano altri 300/400 soldini.
Io c'ho messo 3 anni a trovare i miei nella soluzione detta da Tomac, usati.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Messaggio » 12/01/2010, 12:36
Rassegnati a vuotare il salvadanaio.
Io sono riuscito a trovare il posteriore usato e l'anteriore l'ho preso nuovo.
Tomac
Messaggio » 12/01/2010, 16:26
enrico ha scritto:Fammi capire, te lo raggi tu o lo fai fare?
Ho preso le ruote complete, con i cerchi normali (larghi) a pressione stradale pizzicherai sempre e smartellerai pure il cerchio, i cerchi excell sono più stretti dei normali e ci puoi scendere sotto le 1,1 atm ( ameno che non fai le mulattiere scalinate..) se poi abbini il cerchio excell con gli pneumatici Desert che hanno la spalla molto dura .. ti puoi dimenticare il pericolo di pizziccata... :wink: :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggio » 12/01/2010, 19:54
l'unica cosa se non vuoi continuamente montare e smontare le gomme è proprio farti i doppi cerchi. Poi sta a te decidere se far sul serio coi canali stretti (dove, almeno al posteriore non riuscirai più a montar gomme a "codice) o far qualcosa di accettabile coi canali larghi (dove sarai a "codice" ma sempre a rischio di pizzicata o piegare addirittura i canali.... :roll: )
tigrotto
Messaggio » 13/01/2010, 13:13
se aggiungi altri 1000 euri ti compri un bel mono da battaglia usato ......
gattocbr
Messaggio » 13/01/2010, 17:14
Quanti soldiniiiiii :( :(
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]
forum ktm
