ABS
F3D3
ABS
Messaggioda F3D3 » 7 gen 2010, 22:02
E' possibile disinserire l' abs solo alla ruota posteriore? Se nn erro è un abs a due vie, indipendente tra ruota ent e post e se dovessi staccare il sensore post nn dovrebbero esserci problemi. Ve lo chiedo perchè nei tornanti scalando deciso e pelando il freno posteriore ovviamente entra l' abs tenendomi la moto dritta. Preferirei nn ci fosse per lasciarla laggermente "derapare" ( mi da più confidenza ) , premetto che con l' anteriore mi trovo benissimo e nn lo disinserirei mai.
Kenzo
Re: ABS
Messaggioda Kenzo » 7 gen 2010, 22:38
Che io sappia purtroppo no, avevo posto la stessa domanda al mio conce, ma il bottone principale disinserisce o inserisce tutto.
..:: Enzo ::..
Divers... Do it DEEPER !
Le mie moto: 2007 KTM 690 SM Orange - 2008 KTM 990 Adventure ABS Orange
Il mio profilo su Bikepics: http://www.bikepics.com/members/ealgisi/
Re: ABS
Messaggioda Salzig » 7 gen 2010, 22:44
:naughty: no way.
L'ABS basa il suo funzionamento sulla differenza di velocità tra le ruote, se ne togli una l'altra con che la confronti?
In più se stacchi il sensore posteriore la centralina va in anomalia e disinserisce l'ABS per sicurezza.
Che è quello che faccio io quando voglio che l'ABS sia escluso anche all'avviamento.
Se stacchi quello anteriore oltre ad andare in protezione l'ABS, non funziona nemmeno il tachimetro/contakm.
mchanic
Re: ABS
Messaggioda mchanic » 7 gen 2010, 23:03
:roll: C'era qualcosa su ADVRiders qualcuno aveva messo un interruttore x disinserire quello posteriore, io non lo farei poi vedi tu.
mchanic@myktm.it
F3D3
Re: ABS
Messaggioda F3D3 » 7 gen 2010, 23:10
E se metto la tubazione diretta dalla pompa freno alla pinza posteriore baypassando l' abs solo al post che succede?
Mi schianto alla prima curva oppure potrebbe andare...
Re: ABS
Messaggioda Salzig » 7 gen 2010, 23:17
mchanic ha scritto::roll: C'era qualcosa su ADVRiders qualcuno aveva messo un interruttore x disinserire quello posteriore, io non lo farei poi vedi tu.
E' quello che faccio io: stacco il sensore posteriore.
In questo modo l'ABS non si inserisce mai e se per caso mi si spegne la moto in off (magari in discesa), la riaccendo e riparto subito senza dover premere il pulsantino.
FEDE ha scritto:E se metto la tubazione diretta dalla pompa freno alla pinza posteriore baypassando l' abs solo al post che succede?
La prima delle due... :?
Ino
1%
Re: ABS
Messaggioda Ino » 8 gen 2010, 1:35
Salzig ha scritto:L'ABS basa il suo funzionamento sulla differenza di velocità tra le ruote, se ne togli una l'altra con che la confronti?
Scusa Sal, ma non basa il suo funzionamento sulla ruota fonica?
Ogni sensore ha la sua e funziona indipendentemente...o no?
Le mie fotine
XC300 "Sputty"
V-Stronzona
Re: ABS
Messaggioda Salzig » 8 gen 2010, 8:57
La ruota fonica serve proprio per calcolare la velocità di rotazione della ruota.
Dal confronto delle due velocità L'ABS decide come intervenire.
tocram
Patato Moderatore
Re: ABS
Messaggioda tocram » 8 gen 2010, 9:02
FEDE ha scritto:E' possibile disinserire l' abs solo alla ruota posteriore? Se nn erro è un abs a due vie, indipendente tra ruota ent e post e se dovessi staccare il sensore post nn dovrebbero esserci problemi. Ve lo chiedo perchè nei tornanti scalando deciso e pelando il freno posteriore ovviamente entra l' abs tenendomi la moto dritta. Preferirei nn ci fosse per lasciarla laggermente "derapare" ( mi da più confidenza ) , premetto che con l' anteriore mi trovo benissimo e nn lo disinserirei mai.
a me non succede sempre così, con ABS inserito per l'ingresso nel tornante, mi è capitato più volte che frenando leggermente, la ruota si blocca e così mi pattina e la moto non si raddrizza.
ma quando pesto l'ABS entra regolarmente tenendomi la moto dritta
avrà qualche difetto la mia?? non penso
Re: ABS
Messaggioda Salzig » 8 gen 2010, 9:12
E' perchè il nostro ABS è il migliore. :wau:
Seriamente: è perchè è poco invasivo.
Quello che senti non è un bloccaggio della ruota, ma è la ruota che ha una velocità periferica inferiore alla velocità di avanzamento della moto (gira più piano di quello che dovrebbe).
Il nostro ABS permette consente questo scivolamento in misura maggiore degli altri ABS in circolazione.
