(ADV 950) Montaggio paracoppa carbonio...le fasi
Tomac
Messaggioda Tomac » 1 dic 2009, 8:41
A gentile richiesta....riporto anche "di qua" .....
Ecco quì.....oggi giornata uggiosa perciò ho deciso di montare il prezioso accessorio sull'amato "Bisonte" :D :D :D
Appena tolto dall'imballo resto colpito per l'ottimo lavoro, la protezione in carbon-kevlar è fatta molto bene e dispiace quasi esporlo in un punto tanto pericoloso :roll: :wink: in allegato ci sono due staffe in acciaio che devono venir collocate per sorreggere il tutto.
Premetto che sulla moto monto già il paracoppa Alu della TouraTech...questo lo sostituirà :wink:
1° problema: noto con disappunto che la staffa inferiore (più piccola) si ancora direttamente alla coppa motore, ..domanda..ma se "spancio" il colpo (peso di 300 kg..)verrà scaricato direttamente su quell'attacco e di conseguenza sulla coppa... :shock: :shock: :shock: :shock: non oso pensare le conseguenze :cry:
Smonto il vecchio paracoppa...monto la staffa anteriore...e procedo a mettere in dima il manufatto in carbonio....
2° problema: il paracoppa, allineando i due fori anteriori con i rispettivi sulla staffa, risulta spostato troppo a sx (guardando la moto di fronte) :( ...
Sommo i due problemi e decido che ci debbo mettere una pezza :jenk:
Soprattutto il problema n. 1 non mi fa stare assolutamente tranqui.....ci penso su un po' poi l'illuminazione.. :bounce: :bounce: userò come supporto al posto dell'ancoraggio al carter motore, parte del paracoppa TTech, precisamente parte del telaietto, peccato non poterlo usare tutto....ma la staffa anteriore mi impedisce di ancorarlo, questa più o meno l'idea..
taglierò la parte anteriore, ma, usando quela posteriore, manterrò la possibilità di poter accedere alla batteria svitando solo le due viti anteriori, come sull'originale e sul TTech..
...comincia l'opera
eccolo quì il protagonista... :D :D
Ora viene la parte più delicata del lavoro, infatti dovrò riforare il paracoppa per fissare il telaietto e, sarà fondamentale prendere bene le misure per non dover poi riforare in caso di errori nel posizionamento dei fori... :roll:
Per fare questo uso nastro americano e da carrozziere, mollettoni vari e soprattuto ascolto del buon rock....che non fa mai male :D :wink:
Questo il risultato..
Monto poi il tutto usando per fissare il paracoppa al telaietto le viti del 690 Rally (ne avevo un kit discorta) che hanno rondelle molto larghe, sulla staffa anteriore ho dovuto mettere degli spessori fra quest'ultima ed il paracoppa..ma non ho riscontrato particolari problemi...
Ora il tutto mi sembra fatto ad hoc.... :wink: :wink:
Di seguito metto un po' di vedute di insieme..
Bella no?....grazie anche a Desmoric che mi sprona sempre a fare il cantinaro :D :D :wink:
dduke
Re: (ADV 950) Montaggio paracoppa carbonio...le fasi
Messaggioda dduke » 1 dic 2009, 18:25
Bello veramente, ma le domande sovvengono:
- oltre al design, quali differenze ci sono tra questo e il TT? sono ignorante per quanto riguarda le proprieta' dei diversi materiali
- se lo compra chi non aveva il TT, dovra comprare/farsi fare un telaietto apposito?
- nella prima foto, il telaietto e' quello TT gia' modificato, giustissimo?
:popcorn:
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 1 dic 2009, 21:07
Spettacoloooooooo.......bravo Fede ottimo lavoro..... :wink:
vincenzo@myktm.it
Tomac
Messaggioda Tomac » 2 dic 2009, 8:00
dduke ha scritto:Bello veramente, ma le domande sovvengono:
:popcorn:
Il TT è molto robusto ..ma è in alu + acciaio ...e pesa parecchio e ... soprattutto ... non copre il collettore del 2 in 1
Questo in carbonio viene fornito con delle staffe e si può montare senza telaietto (quella è stata una modifica mia), bastano delle viti, tra l'altro ... ho scoperto in seguito che sulla moto di Meoni il paracoppa veniva fissato nello stesso modo ... ossia con delle viti (quindi senza telaietto)... questo per far capire che anche la soluzione proposta è molto valida.
Nella prima foto il telaietto TTech è solo appoggiato..ed è ancora da modificare... :wink: :wink:
alessandro
Messaggioda alessandro » 2 dic 2009, 18:20
:drool: :drool: :drool: :drool: :drool:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
A volte è l'insieme delle esperienze e dei ricordi a farci da casa, e a volte siamo a casa dovunque ci troviamo, purché ci sia accanto la persona giusta.
Lynn Schooler, L'orso azzurro
Messaggioda jenk » 2 dic 2009, 19:08
Tomac confermo che l'attacco replicato (e usato sulla mia ex) è ispirato dalle moto Dakar.
Di colpi ne ho presi .... di problemi mai avuti nella zona d'attacco motore, problemi che nemmeno le ufficiali avevano riscontrato.
Comunque averlo "basculante" è più comodo per sganciarlo (solo due viti anteriori).
F3D3
Messaggioda F3D3 » 25 apr 2010, 20:11
Ciao Tomac, ti pongo un una domanda:
Nelle foto mi sembra di vedere che il paracoppa in carb crea uno spazio maggiore nel vano batteria, secondo te è sufficiente per montare batterie di volume " normale " ?
Patacca
Messaggioda Patacca » 26 apr 2010, 7:14
Ma perchè io molte foto le vedo griglie?
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 apr 2010, 8:32
F3D3 ha scritto:Ciao Tomac, ti pongo un una domanda:
La batteria del LC8 è contenuta in un vano all'interno del paracoppa, nel quale è impossibile inserire batterie di dimensioni maggiori .... non so cosa intendi però per "normale", teoricamente lo spazio per montare batterie di volume maggiore ci sarebbe, bisognerebbe riuscire a fissarle saldamente però.
Secondo me varrebbe la pena spostare la batteria nel sottosella ed usare lo spazio del paracoppa come porta attrezzi e/o ricambi. :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 apr 2010, 8:33
Patacca ha scritto:Ma perchè io molte foto le vedo griglie?
Eeeehhh!! :shock:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 apr 2010, 9:17
Si avevo in mente di modificare o fare un nuovo il vano batt, per dimensioni " normali " intendo le batt che si possono alloggiare nel sottosella ma nn so che misure hanno.
Per il sottosella, sono impossibilitato dall ABS.....
Ultima modifica di F3D3 il 18 mag 2010, 11:28, modificato 1 volta in totale.
klw
Messaggioda klw » 18 mag 2010, 8:50
Riprendo questo thread per mostrare il paracoppa montato utilizzando le staffe in dotazione.
Il lavoro l'ho fatto fare al meccanico perchè non ho spazi/strumenti/tempo/voglia di fare da me, ma nel corso dei mesi avevo già risolto un po' di cose (la staffa sotto al motore va molata da un lato altrimenti non va in posizione, ho fatto saldare dei dadi nella parte interna delle staffe altrimenti montare il paracoppa sarebbe stato quasi impossibile).
Il meccanico invece di usare dei distanziali per il collettore del monoscarico ha preferito mettere uno spessore di amianto (stessa soluzione usata sulla 950 Rally) e tra la staffa anteriore e il paracoppa ha messo una barra di plastica per smorzare qualche vibrazione e non sentire molto rumore metallico.
Basta chiacchiere, ecco qualche foto.
In questa si vede pure il lavoro che ho fatto fare sulle pedane
E in quest'altra si intravede il nuovo supporto per la pompa benzina, visto che batteria e serbatoio dell'olio sono ora sotto la sella.
Tomac
Messaggioda Tomac » 18 mag 2010, 9:15
Bravo KLW noto con piacere che sei finalmente riuscito a montare il paracoppa ...
Ora completa l'opera.........dai una bella lavata alla moto :D :D :D :D
klw
Messaggioda klw » 18 mag 2010, 10:07
ahhaha, lavare la moto? 4-5 volte l'anno basta e avanza, io la tengo all'aperto e ogni volta che fa due gocce d'acqua si sporca, figurati se posso stare sempre a lavarla. Sarebbe molto più bella ma, ahimè, faccio altro per lavoro! :)
