ho perso un po di tasselli!come mai?
Messaggioda alp650 » 29 nov 2009, 15:34
ciao ragazzi,ieri ho fatto una gitarella in liguria in tot 220 km,siccome non o la forutna e anche i money per avere due cerchi di scorta allora viaggio tutto l"anno con i tasselli,però stamattina ho controllato la moto e la ruota dietro avevo perso un dei pezzi di gomma dai tasselli :crycry: .ora vi chiedo è già capitato a qualcuno di voi?siccome è la prima volta che mi capità allora cerco delle risposte. :wink:
Re: ho perso un po di tasselli!come mai?
Messaggioda jenk » 29 nov 2009, 15:57
Se dici che gomme monti :wink:
Con le metzeler six day (FIM) è "normale" anche in fuoristrada, troppa la potenza del bicilindrico da gestire con cura (per non perderli).
Messaggioda alp650 » 29 nov 2009, 16:53
si scusa :oops: michelin t63.comunque o montato pirelli mt21,conti tck, con le ultime due marche mai avuto nessun problema :roll:
Messaggioda jenk » 29 nov 2009, 17:48
Non conosco le t63 ....
posso dirti che con le TKC che uso (al momento) i tasselli si sono parecchio rovinati da subito (non persi).
Messaggioda alessandro » 29 nov 2009, 20:25
Gli amici transalpisti mi dicono che le T63 sono le più fuoristradistiche fra le stradali (per la TA). Non è che semplicemente non sono in grado di sostenere i 72 KW della carotona?
A volte è l'insieme delle esperienze e dei ricordi a farci da casa, e a volte siamo a casa dovunque ci troviamo, purché ci sia accanto la persona giusta.
Lynn Schooler, L'orso azzurro
alessandro
Messaggioda fba » 29 nov 2009, 20:49
le cause possono essere tante, pressione troppo alta,gomma vecchia, velocità elevata su asfalto, bisognerebbe sentire chi le ha già montate
fba
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 29 nov 2009, 23:20
alessandro ha scritto:Gli amici transalpisti mi dicono che le T63 sono le più fuoristradistiche fra le stradali (per la TA). Non è che semplicemente non sono in grado di sostenere i 72 KW della carotona?
Quoto alessandro :prof:
Le ho provate tutte e se apri col bicilindrico i tasselli partono su tutte, eccetto le tkc(che infatti non sono gomme da off :devil: ), tutto normale quindi :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda alp650 » 30 nov 2009, 12:16
non sono possesore del mitico 990 adv,ma di un bicilindrico con meno potenza,allora le gomme se viaggio in strada le tengo a 2bar,il treno di gomme è dello scorso anno,però o la forutna di lavorare presso un gommista e me la cambiano come gomma difettosa :P
Messaggioda disodbediente » 15 dic 2009, 22:43
in genere accade per la velocità,
ma ci son due modi di rompere i tasselli:
- quando si tagliano alla base
- quando vengono via e scoprono anche la tela
nel primo caso è colpa della potenza della moto, nel secondo della velocità.
In velocità la gomma si scalda troppo e si scolla dalla tela (se non è con codice di velocità adeguato)
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
disodbediente
