problema con bullone
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 20 feb 2009, 18:17
ciao ragazzi ho un problema con uno dei due bulloni che chiudono il pezzo sopra al paramotore in alto(quel pezzo fra i serbatoi per capirci) l'ho smontato perchè si era allentata ma ora non riesco più a riavvitare il tutto, entra fino a metà poi sforza troppo e non si muove più. consigli?
la determinazione è una qualità fondamentale per un uomo
è completamente inutile che ti dica chi sono...quando uno muore i suoi ricordi scompaiono con lui
ktm adventure 990 07
Re: problema con bullone
Messaggioda jenk » 20 feb 2009, 19:30
Controlla che sia allineato e soprattutto il filetto integro.
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21 feb 2009, 19:39
E' di alluminio, è facile sfilettarlo, da quello che dici sembra che si sia rovinato il filetto, prova con del grasso cambiando bullone e cercando di avvitarlo perfettamente in linea con il foro, tenendo il pezzo in mano senza montarlo, cosi è piu facile capire cosa succede quando lo avviti....
vincenzo@myktm.it
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 21 feb 2009, 19:44
Almeno il mio concessionario,
generalmente ha in casa viti e bulloni originali...se dovessero servirne dei nuovi.
Prova a vedere dal tuo.. :wink:
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 21 feb 2009, 21:38
grazie per le dritte anche se mi sembra che il bullone sia ok(ad una sguardata cosi al volo) non è che si è sciupata la filettatura "femmina"?
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 22 feb 2009, 10:57
provato in mille modi......niente da fare non collabora.... il bullone è ok e la filettatura del pezzo mi sembra ok...boh!!!!!!
sangiuit
Messaggioda sangiuit » 22 feb 2009, 16:13
E' un bullone estremamente rompipalle, si rovina facilmente il primo giro nell'alluminio del paramatore e diventa una rottura riavvitare il bullone...
Io mi sono talmente scocciato che ho tolto il paraserbatoio, per non dover combatterci piu'.... oltretutto, la moto e' piu' bella, senza... :wink:
sangiuit
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 22 feb 2009, 17:02
beh c'è da dire che l'altro è perfetto...per ora ne lascio uno solo poi visto che dovrò portare la moto dal meccanico proverà lui :wink: anche se mi era venuta anche a me la voglia di levarlo e via....
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 22 feb 2009, 17:25
Non so se puo' essere utile in questo caso specifico, però per evitare problemi di questa natura potrebbe essere utile spalmari i filetti di grasso da assemblaggio al rame, adatto a proteggere i filetti, costituisce un buon compromesso sia per il serraggio che per disassemblare parti ostiche. Lo si usa per esempio per assemblare i pedali della mtb, quando arrivi a smontare i pedali ringrazi il cielo di averlo messo...
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 feb 2009, 0:21
Re di Hokuto75 sai che non capisco di che bullone parli?
1 aiutino :oops:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
