caricare batteria
DakFabri
caricare batteria
Messaggioda DakFabri » 19 feb 2009, 12:01
Sul manuale ktm c'e' scritto che se viene utilizzato un caricabatterie differente da quello ktm
e' meglio staccare la batteria dalla moto e non caricarla da installata,
forse tutto cio per differenti tensioni di carica che potrebbe avere il marchingegno?
Sul mio ci sono 2 modalita': auto e moto. Nella modalita' moto carica a 0,8 ampere, mentre quello ktm a 1,1, quindi non dovrebbero eserci problemi.
In piu' mi chiedevo: e se volessi caricarla dalla presa sul cruscotto?
Arthur Fonzarelli
Re: caricare batteria
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 feb 2009, 13:57
io la carico sempre dalla presa sul cruscotto, vai tranquillo!
Scusate ma io posso!
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 19 feb 2009, 15:36
ooooooookey arthur ;)
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 feb 2009, 21:22
e non uso un caricabatterie KTM
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 19 feb 2009, 21:26
Idem...ho quello della Lidl e và che è un piacere...poca spesa tanta resa.... :mrgreen:
vincenzo@myktm.it
Pumba
Cuginastro
Messaggioda Pumba » 19 feb 2009, 23:22
Arthur Fonzarelli ha scritto:e non uso un caricabatterie KTM
ma va bene un carica... normale o ne occorre uno particolare con caratteristiche strane..(ne ho uno di 20 anni)con cui ci ho sempre caricato di tutto... :roll: :roll: :wink:
adv S 07
EXC 4oo..
TDM850-98 ..."Squaligure"
Saluto a tutti chiunque voi siate..Amichen...Nemichen..o semplici conoscenti..
"meglio tacere e sembrare idioti..che aprire bocca...e darne la conferma...."
http://www.picasaweb.google.com/antogov58
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 20 feb 2009, 12:53
no beh uso un carica/manutentore, solo carica non lo puoi lasciare attaccato per 15 gg se no mi sa che fa danni!
Pumba
Cuginastro
Messaggioda Pumba » 20 feb 2009, 15:45
Arthur Fonzarelli ha scritto:no beh uso un carica/manutentore, solo carica non lo puoi lasciare attaccato per 15 gg se no mi sa che fa danni!
no !!!!!sicuramente nnon la lascierei sicuramente piu di 24 ore attaccata...come con tutte le batt di questa terra....
adv S 07
EXC 4oo..
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21 feb 2009, 19:57
Tieni la corrente piu bassa possibile, se il tuo ha 20 anni, non sò se è il caso....se vuoi provare tienila sotto carica massimo un paio di ore, io non mi fiderei di piu :wink:
vincenzo@myktm.it
Pumba
Cuginastro
Messaggioda Pumba » 22 feb 2009, 11:04
Bhe sicuramente il tempo di carica lo devo regolare a seconda del livello di scarica ....solitamente se è da caricare appena un pò il tempo si riduce, il mio esempio era se la batteria è proprio scarica :( ..che da lievi segni di vita :cry: :cry: ..il mio carica è alla vecchia maniera ha il comm.6/12 V e basta e poi man mano che si carica l'amperaggio cala...e poi i cavetti sono molto fini di natura (0,50)quindi non posso dare una gran sberla alla batt. :wink: :wink: cmq thank :up: :up:
adv S 07
EXC 4oo..
