Alimentazione GPS su cupolino
andris
Messaggioda andris » 27 feb 2023, 14:36
Ciao.
volevo spostare il Montana 680 dal manubrio al cupolino, così ho acquistato un supporto GPS originale.
Ho forato le plastiche, montato ul supporto e fissato la basetta Garmin alimentata al traversino del supporto stesso.
Ora devo passare i fili della basetta per farli arrivare ai connettori ACC2. Avevo pensato di forare di fianco al supporto e poi mettere un passacavi di gomma nera per sigillare, ma non trovo un passacavi adatto...
Nonostante il cavo di per sè sia 4mm di diametro, lungo il cavo ci sono il portafusibile e il connettore audio, che sono grossi, circa 13 mm..
Per questo motivo dovrei forare da 13, far passare tutti il malloppo, e poi e trovare un passacavo che da diametro esterno 13 e interno....
Inutile dire che non l' ho trovato...
Come avete fatto voi a far passare i cavi? Suggerimenti per fare un lavoro elegante? Idee?
Andrea
Ultima modifica di Bat21 il 27 feb 2023, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo ...da Alomentazione in Alimentazione
