Gruppo d'acquisto 2in1 basic (per ADV)
OW 31
Re: Gruppo d'acquisto 2in1 basic
Messaggioda OW 31 » 5 ott 2009, 13:00
Un bel lavoro,complimenti disodbediente. :up:
Il raccordo della Y è come me lo sono sempre immaginato e l'uscita sulla destra è la migliore, sia per non influenzare ancora di più con il calore l'ammortizzatore, sia per un eventuale serbatoio supplementare tipo DOC che è progettato per la sx.
Il tuo progetto è mirato come dici tu al contenimento della spesa,cioè al utilizzo di uno scarico già esistente, ovviamente senza cat. Che per l'off va benissimo.
Sarebbe interessante anche se più onerosa( per l'acquisto di una marmitta di diametro maggiore)poter avere la Y con uscita diametro 55mm o 60mm ,che secondo me è più idonea per l'on e sopratutto per il 990 .Per la pressione dei gas in uscita si può sempre giocare con diversi dbk. Questa cosa dello scarico strozzato è sempre stato il mio cruccio :seghe: personale , senza riferimenti oggettivi.
Per la realizzazione non credo implichi molto il lavoro. Mi piacerebbe sentire il tuo parere e anche quello dei altri. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 5 ott 2009, 13:23
OW 31 ha scritto:Sarebbe interessante anche se più onerosa( per l'acquisto di una marmitta di diametro maggiore)poter avere la Y con uscita diametro 55mm o 60mm ,che secondo me è più idonea per l'on e sopratutto per il 990 .Per la pressione dei gas in uscita si può sempre giocare con diversi dbk. Questa cosa dello scarico strozzato è sempre stato il mio cruccio :seghe: personale , senza riferimenti oggettivi.
Te lo appoggio. Anche secondo me ci vorrebbe una uscita più grande.
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 5 ott 2009, 14:56
Se utilizzo due tubi per far uscire il gas non ottengo lo stesso risultato utilizzandone uno... o mi sbaglio :think:
Guardate questo Svedese che addirittura ha il dbkiller :roll:
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 5 ott 2009, 20:56
tambu ha scritto:Se utilizzo due tubi per far uscire il gas non ottengo lo stesso risultato utilizzandone uno... o mi sbaglio
Il fatto è che due sono sovradimensionati per la nostra moto.
Stanno li più che altro per estetica…
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
bomber
Messaggioda bomber » 5 ott 2009, 21:33
va bene anche per i terminali Leovince?
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 6 ott 2009, 1:08
bomber ha scritto:va bene anche per i terminali Leovince?
Per gli SBK che hanno il collettore dedicato con le molle non credo vada bene.
Bisognerebbe avere un terminale per fare il lavoro preciso, ma non è un problema la realizzazione.
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 6 ott 2009, 20:58
piccolo update :)
tambu
L'islandese
Re: Gruppo d'acquisto 2in1 basic (per ADV)
Messaggioda tambu » 7 ott 2009, 13:35
Alessio, che serbatoio pensi di mettere?
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 7 ott 2009, 17:03
tambu ha scritto:Alessio, che serbatoio pensi di mettere?
Ho aggiornato il post, guarda le foto in cima!
fba
Messaggioda fba » 7 ott 2009, 21:25
qualche info inpiù sul serbatoio posteriore?
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 7 ott 2009, 23:41
la modifica ovviamente e' reversibile?
diciamo in caso di revisione...?
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 8 ott 2009, 7:30
bradipo ita ha scritto:la modifica ovviamente e' reversibile?
Si certo!
Ma chi può dirti nulla?
Lo scarico è pur sempre omologato e fa meno rumor dell'originale. :)
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 8 ott 2009, 14:13
Vorrei sapere altre info tipo:
- Cosa serve per montarlo (vedo una staffa)
- Come è collegato il tubo della benza
- Dove lo hai trovato
- Avendo 10l di benza a sx si sente il peso da una parte? La moto come si comporta?
Scusa se ti rompo ma sto anche cercando un telaio portavaligie sul quale attaccare due serbatoi da 5l come questo in modo da avere il peso bilanciato.
Messaggioda alp650 » 8 ott 2009, 19:12
ottimo lavoro :D però adesso se viaggi sei costretto a montare valigie morbide?per il sound monoscarico? :D :wink:
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 8 ott 2009, 19:19
tambu ha scritto:- Cosa serve per montarlo (vedo una staffa)
Mi sono autocostruito delle staffe in ferro dolce. Si aggancia in tre punti ed è molto solido.
tambu ha scritto:- Come è collegato il tubo della benza
Il tubo benzina passa dietro il telaio, a fianco al motore e si innesta sul tubicino che va alla pompa. Ha un suo rubinetto per gestirlo separatamente.
tambu ha scritto:- Dove lo hai trovato
È Africa Queens. La coppia costa più di 1000euro…
tambu ha scritto:- Avendo 10l di benza a sx si sente il peso da una parte? La moto come si comporta?
È vicino all'asse della moto ed il baricentro praticamente non è influenzato. La moto si comporta benissimo. Oggi mi sono sparato 470km e non sono ancora entrato in riserva :)
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 8 ott 2009, 19:21
lozingaro ha scritto:ottimo lavoro :D però adesso se viaggi sei costretto a montare valigie morbide?per il sound monoscarico? :D :wink:
Il sound è lo stesso, ma il volume un pò inferiore :-)
Ho tolto il dbkiller ed è una goduria anche così il tiro ai bassi.
L'allungo mi sembra uguale… ma io non sono uno che tira le marce.
Per ora niente valige, devo pensare a come metterle.
L'idea è di fare dei serbatoi derivati da questi ma compatibili con il rack originale ktm.
Però ci potrò lavorare da Novembre.
Patacca
Messaggioda Patacca » 11 ott 2009, 21:49
dico la mia....
visto che ho ordinato il 2 in 1 per la mia SE ..... riflettendo sul tuo che da 2 diventano 1......anche secondo me sarebbe più consono avere un tubo....."dopo" di maggior diametro...
e visto che non l'ho fatto fare ma l'ho preso fatto pensavo di togliere il db killer per l'appunto.....oppure cercarne uno modificato con uscita più larga....che sarebbe la soluzione più credibile dalle forze dell'ordine..... 8)
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 12 ott 2009, 14:24
Ultime domande:
1) come hai risolto la chiave per cavare la sella?
2) quanto costa il serbatoio?
Grazie :wink:
Tenebra
Messaggioda Tenebra » 12 ott 2009, 14:27
Ma lo fanno anche per la duke III se si chiede? perche lo scarico rimane sotto ehe :D
!!! Never Give UP !!!
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 12 ott 2009, 14:57
Tenebra ha scritto:Ma lo fanno anche per la duke III se si chiede? perche lo scarico rimane sotto ehe :D
Non c'è un plurale, è un artigiano che lo fa.
Mi sono fatto costruire il mio ed ho pensato di condividere la cosa.
Però è per ADV, tutt'al più si può adattare alla SE.
Per gli altri modelli non penso sia il caso!
