Problema accensione cilindro posteriore
Panda Adventure
Messaggioda Panda Adventure » 31 mag 2020, 19:44
Buonasera, scrivo questo post per avere un consiglio su un problema sul mio 990 S che mi assilla da un po'di tempo.
Il motore parte bene senza problemi, ma va ad un cilindro solo. Il cilindro posteriore non vuole saperne di funzionare.
Ho già cambiato le candele, ho invertito le bobine, e prima di queste prove ho collegato il PC con il programma Tune ECU e non ha rilevato nessun problema.
Se qualcuno del gruppo potesse darmi un parere sarebbe cosa molto gradita. Grazie mille Andrea
P.S.Spero di non aver sbagliato a pubblicare qui il mio post.
Re: Problema accensione cilindro posteriore
Messaggioda Bat21 » 31 mag 2020, 21:30
Arriva benzina al cilindro "morto" :roll: :?:
Sposto nella sezione di pertinenza degli LC8 ADV.
Panda Adventure
Messaggioda Panda Adventure » 31 mag 2020, 23:37
Come fare per sapere se arriva la benzina al cilindro posteriore? grazie mille
Ultima modifica di Giax il 1 giu 2020, 6:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Messaggioda Bat21 » 1 giu 2020, 13:41
Se la candela del cilindro interessato non è bagnata o puzzi di benzina ...a quel cilindro NON arriva benza :!:
Panda Adventure
Messaggioda Panda Adventure » 1 giu 2020, 18:43
La benzina arriva, la candela crea la scintilla (provato con avviamento e candela smontata. Non so proprio cosa fare!!!!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 1 giu 2020, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 1 giu 2020, 21:55
Non ricordi cosa successe quando lo spegnesti l'ultima volta ...quando andava ancora a due cilindri :roll: :?:
Sicuro che sia benzina che corrente arrivino :?:
Altrimenti ...non resta che pensar a qualche grave danno al gruppo termico ...ma è ipotesi residuale ...cerca di ricordare quanto sopra, in modo da aver le idee un attimo più chiare su cosa sia successo prima :!:
Panda Adventure
Messaggioda Panda Adventure » 2 giu 2020, 15:04
Ciao, per quello che riguarda l'ultima volta che ho usato la moto ricordo di averla lasciata in perfetto stato. Ho ricaricato la batteria dopo un paio di mesi di lockdown e mi ha iniziato a fare il problema. Ora ho ordinato il cavo Tune ECU in modo da riprovare a testare tutto per bene. Appena avrò notizie ti scriverò. Grazie mille per il supporto. Andrea Rebora
Andrea1406
Messaggioda Andrea1406 » 21 lug 2020, 13:13
Ciao Panda Adventure, avendo anche io un problema al cilindro (anteriore...) del mio 990, molto simile al tuo, volevo sapere se avevi risolto e come. Grazie
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 23 ago 2020, 21:42
la scintilla la fa ok, hai provato già ad invertire le bobine e ok, ma la candela è bagnata di benzina o vedi delle goccioline di acqua su? Riesci a fare un test della compressione del cilindro posteriore?
se non hai lo strumento, togli le candele sia del cilindro anteriore che posteriore, e giro il motore con la chiave dal volano, vedi la forza che applichi, dopo monta la candela posteriore e prova a girare, dovresti fare molta pià fatica.
Con tunecu puoi fare i test sia delle bobine che degli iniettori mi sembra
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
