una domanda per tutti
Messaggioda alp650 » 25 set 2009, 20:40
ki mi spiega perchè il k 950,monta un serbatoio di 22 litri quindi piu autonomia,invece il nuovo k 990 sono scesi ha 19 litri secondo me un po scarsi per una adventure come scritto sulla carena?per chi viaggia fuori continente è un bel problema.... :D
Re: una domanda per tutti
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 set 2009, 20:42
perchè i serbatoi sono gli stessi ma nel 990 c'è la pompa della benza a immersione nel serbatoio sx.........
in teroia il 990 efi dovrebbe consumare meno del 950 ma in pratica con le manate di gas che gli dai consuma anche di più :D
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda alp650 » 25 set 2009, 22:02
immaginavo perchè con entrambi è molto difficile andar piano :up: comunque in ktm dovevano studiare almeno un serbatoio di 25 litri la giusta autonomia :)
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 set 2009, 22:14
c'è il 40 litri ma la fa diventare come una smart :D
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 26 set 2009, 0:16
lozingaro ha scritto:immaginavo perchè con entrambi è molto difficile andar piano :up: comunque in ktm dovevano studiare almeno un serbatoio di 25 litri la giusta autonomia :)
Sono d'accordo ma è difficile posizionare la benzina meglio di così. Ci tocca sacrificarci e arrangiarci con tanichette varie :D
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda alp650 » 26 set 2009, 11:29
se cambio la mia bicilindrica con il kappa adv faccio montare subito il serba da 40 litri,cosi risolvo il problema di autonomia,tanichette varie,e viaggi fuori continente :) :D
Messaggioda klw » 26 set 2009, 11:33
La cosa brutta è che 22 litri sono solo nominali, quando sono stato in abbondante riserva non ho mai fatto 20 litri (19,72 il mio massimo), quindi mi viene da pensare che gli altri litri o ci siano ed è bene non usarli per non rischiare di ritrovarsi a piedi, oppure sono nascosti nelle pieghe dei serbatoi e non arrivano ai carburatori.
klw
Messaggioda alp650 » 26 set 2009, 11:37
sicuramente gli altri 2 litri,sono le piege del serbatoio e il carburatore non pesca,però ripetò dovevano pensare anke alla clientela ke viaggia fuori continente prendiamo esempio li k 640 adv 25 litri il giusto compreso per viaggiare :P
Messaggioda klw » 26 set 2009, 11:46
Allora 22 litri sono nominali anche sul 950, utilizzabili sono meno.
Per le dimensioni del serbatoio non so che pensare.
La moto è fatta per fare Rally e viaggi lontano dalla civiltà, e in questo senso avrebbe bisogno di serbatoi molto capienti e magari anche di serbatoi posteriori come optional da montare al posto delle valigie laterali.
Tuttavia l'Adventure è un modello commerciale, usato al 95% per usi comuni, quindi il serbatoio standard va bene e mantiene il bilanciamento dei pesi della moto.
klw
Messaggioda alp650 » 26 set 2009, 12:42
ti do pienamente ragione che al 95% la moto la usano per usi comuni,però il restante 5% deve sborsare un sacco di soldi,per poter affrontare viaggi fuori continente,comunque non credo che montando un serba da 40 litri vai a sbilanciare la moto,credo che basta regolare le wp ed il gioco è fatto :D .se ktm con il prox adv che tirerà fuori aumenterebbe l"autonomia sai quante clientela si conquisterrebe 8)
