Pagina 6 di 15
Re: misure ADV R 2011
19 gen 2011, 13:23
da bschenker
Se i dati sui prospetti sono coretti non e cosi!
Il R avrebbe come il S del 2006 i 245mm di escursione.
Mentre il S (limited edition) ha lo stesa escursione dei modelli normali con ABS di 210mm.
Anche sul manuale del utente e indicato cosi.
19 gen 2011, 14:43
da mastro
ho trovato il press kit 2011 dove indica 248 di escursione e 895 di altezza sella. La dakar e la base sono 210 e 860.
19 gen 2011, 14:47
da Luk
19 gen 2011, 15:39
da tigrotto
hanno abbassato la quota della sella ,rendendola accessibile alle persone di normale statura,diciamo fino a 180cm ....anche perche' nell'ottica on off e grandi viaggi avventura 245 di escursione vanno piu che bene ed in asfalto si hanno meno trasferimenti di carico ..se uno deve fare piu off che il resto si compra il 690 cosa che hanno gia fatto molti di quelli che usavano il 990 solo in off...secondo me scelta azzeccata..se poi uno vuole piu escursione si fa la modifica delle wp..
19 gen 2011, 17:18
da bschenker
Non sara che hanno, dal 2006, un stock troppo alto di materiale da consumare.
Perche non fa nessun senso che il S (o R), dopo l'esperienza abastanza negativa con la clientela, si porta il R ancora una volta abbasatto.
19 gen 2011, 18:32
da skatman
scusate ma per la R 17mm+248mm=265mm
come da scheda tecnica postata.
20 gen 2011, 0:06
da Bu-BU EL Franz
bschenker ha scritto:Se i dati sui prospetti sono coretti non e cosi!
ADVENTURE 990 R 2011
13 feb 2011, 18:46
da supernilo
Re: ADVENTURE 990 R 2011
13 feb 2011, 20:49
da Luk
13 feb 2011, 22:20
da sebastiano
se te ne danno una con escursione a 265 non è del 2011
ma tu come la vuoi a 265 o 245?
14 feb 2011, 18:38
da supernilo
assolutamente 265
18 feb 2011, 16:43
da CREG
l'ultima vera ERRE e' quella mia e di SEBA
18 feb 2011, 20:22
da Bu-BU EL Franz
CREG ha scritto:l'ultima vera ERRE e' quella mia e di SEBA
Tanto tra un po' la rialzano
Almeno ora la mia nana avrà unpo' di compagnia
18 feb 2011, 20:24
da trivella
18 feb 2011, 22:07
da slider34
Mi ci metto anche io nella lista degli R-altodotati
19 feb 2011, 22:03
da sebastiano
20 feb 2011, 0:45
da bschenker
Forse nel 2013 il ADV R, se poi ce ancora, avra di nuova i 265mm!
13 mar 2011, 12:39
da supernilo
confermo tutto ieri sono andato in un concessionario,era li bella come non mai ma l'escursione è cambiata a 248mm!voce ufficiale ktm...va meglio su strada e fuori!in ogni caso la porti da Adreani e fai la modifica! ma secondo me non serve,io sono alto 1.85 e tocco con le punte!!!A dimenticavo al 99% la comprooooooo!
Differenza motore tra 990 e 990 R
27 apr 2011, 14:37
da bypaco
Magari è un argomento già trito e ritrito, ho cercato in vano sul forum, ma non ho trovato niente.
La domanda a cui vorrei gentilmente una risposta è la seguente.
I 7,8,10 cv, quelli che sono sono, di differenza che c'è tra la 990 e la 990 R, sono solo magheggi di mappatura o sotto sotto c'è altro?
;byebye.
Re: Differenza motore tra 990 e 990 R
27 apr 2011, 16:52
da evektor
solo cavalli, altezza sospensioni ed estetica, il resto è uguale.
