Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 13:14
da Patacca
wave secondo te posso allungare un po' la mia forca? così poi lascio il precarico più molle e guadagno in progressione soprattutto nei primi cm?
Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 15:06
da Pumba
Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 15:18
da wave75
pumba... il tuo è un 2007? quindi un po' piu lunga della mia come corsa...
potremmo sempre pensare ad uno scambio!:D
Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 20:25
da Ferdinando
wave75 ha scritto:quindi è 225 ... prova a vedere se qualcuno con una std del 2005 in poi vuole fare cambio!!
se no c'e' da spendere qualche eurilo
Quoto a pieno, se posti sul mercatino vedrai che qualcuno che con il pony dal 2005 in poi interessato a scambiare le sospensioni con le tue lo trovi di sicuro! Riolveresti senza spendere un €
Un mio amico sarebbe interessato di certo, ha un pony 2005 ma è a Roma..
Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 22:51
da marco bacci
x te basta che ci organizziamo , come ti ho già detto, andiamo dal mio amico a sanremo e te le accorcia di quanto vuoi!!!
io con il sm ero arrivato a -3cm sulle forche e -1cm sul mono che poi rende -3!!!! vedi un po tu!!!
nel dubbio il tipo lo conosce pure patacca
Re: Da PONY a S
3 apr 2010, 23:01
da Patacca
marco bacci ha scritto:x te basta che ci organizziamo , come ti ho già detto, andiamo dal mio amico a sanremo e te le accorcia di quanto vuoi!!!
mi sa che alla fine ci andrò a lasciare un assegno......
Re: Da PONY a S
6 apr 2010, 17:21
da sailmore
ecco le foto del prima e dopo... finalmente ho rimontato tutto
PRIMA
DOPO
Adesso la trovo davvero bellissima, a parte che in fuoristrada va che è una meraviglia!!!
Re: Da PONY a S
6 apr 2010, 17:41
da tocram
RAGAZZI...... MA NON SAPETE CHE E' VIETATO PARLARE DI QESTI ARGOMENTI.......
che devo tenere a bada la :simmia: e se non finisce che alzo anche io tutto l'alzabile!!!
complimenti è proprio bella così!
ADV Normale con sospensioni della R.. si può?
22 lug 2010, 10:22
da francosuper
Sapete quanto può costarmi questa scimmia?
- Le sospensioni originali possono essere modificate per avere l'altezza della R? Per me è troppo bassa e volevo falra crescere un pò in cm...
Re: ADV Normale con sospensioni della R.. si può?
22 lug 2010, 11:29
da trivella
Se è solo un problema di altezza forse in configurazione S forse è piu facile e forse meno oneroso
22 lug 2010, 13:28
da Salzig
La R è alta uguale a tutte le 990 S, tranne quella di BUBU che c'ha la S nana (my 2006)
La pony può essere facilmente portata a 245 mm di escursione con una spesa ragionevole (credo sui 300€).
Per arrivare ai 265 mm di S e R si deve intervenire più profondamente.
22 lug 2010, 13:35
da Luk
Salzig ha scritto:La R è alta uguale a tutte le 990 S, tranne quella di BUBU che c'ha la S nana (my 2006)
...mi spiegheresti meglio in cosa consiste la modifica?? ....anch'io ho la pony, e non mi dispiacerebbe alzarla, ma cosi facendo, non si perde l'ABS ??
..grazie
22 lug 2010, 13:46
da Salzig
La modifica consiste in un po' di pezzi da cambiare all'interno di forcella e mono. Dovrebbe esserci un post con l'elenco.
Perdere l'ABS?
L'unica cosa che puoi perdere è la garanzia.
22 lug 2010, 14:52
da bypaco
Mi sa proprio che il lavoretto lo faccio, quando mi scade la garanzia fra un paio di anni.
22 lug 2010, 17:18
da francosuper
Grazie per le dritte.. 300 euro si possono spendere! La mia è già fuori garanzia
Mi sa che chiamo il mio dottore
15 ago 2010, 18:52
da wave75
i pezzi sono il tubo del pompante e l'hydrostop per la forcella e il piattello di fine corsa del mono
mi pare siano 170 euro di pezzi piu la manodopera, dietro devi compensare l'allungamento mettendo una flangia di precarico, altrimenti devi anche sostituire la molla.
Per passare alla S piu alta invece devi anche sostituire asta pompante e asta registro, molle anteriori, molla posteriore, piattello di fine corsa del mono ancora piu sottile
inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
In entrambi i casi va sostituito o allungato il cavalletto laterale, e quello centrale nella seconda ipotesi.
16 ago 2010, 14:42
da Massimiliano
wave75 ha scritto:inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
Tranquillo, gli originali della pony sono perfetti anche in configurazione S a 265
16 ago 2010, 17:05
da wave75
Massimiliano ha scritto:wave75 ha scritto:inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
veramente io ho quelli della pony su una S 245 e gia cosi secondo me sono al limite.
16 ago 2010, 17:58
da Massimiliano
Non so che dirti Wave, io ho la 2007 pony in versione S a 265/265 e sono perfetti anche con la ruota anteriore sollevata (ad ex quando la moto è sul cavalletto centrale e spingi sul portapacchi) tantè che per scrupolo prima di fare la modifica avevo comperato il kit completo dei cavi freno della S e li ho poi rivenduti nuovi mai usati perchè hanno la stessa lunghezza...
