adesivi serbatoio
Inviato: 21 set 2009, 19:38
ho comprato gli adesivi trasparenti della ktm per la protezione del serbatoio e fiancatine posteriori....ecco la domanda,come li avete attacati? con acqua e alcool o senza?
Arthur Fonzarelli ha scritto:io ho graffiato le carene
Bu-BU EL Franz ha scritto:Fba Salzig ha ragione, all'inizio sembra tutto bollicine ma poi si sistema.
Io ho usato sia gli adesivi ktm che quelli Acerbis in foglio 40 x 80 cm. Gli acerbis sono molto più spessi invece quelli ktm sono pretagliati. Ecco i pro e contro. Gli acerbis non si sono mai rotti, ma staccati perchè si infilava schifezza sotto. I ktm li ho bucati appena li ho toccati con gli stivali.
Per scrupolo attaccali con acqua o alcool e una spatola di gomma.
Ma tu non eri quello che la moto non si deve usare in modo non consono???
vitino75 ha scritto:Raga a proposito di adesivi.....
quest'estate ho montato telaietto x borse laterali....entrambi son stati a contatto,tramite un pirellino di gomma,con i 2 adesivi portanumero provocandomi due bei "punti" quasi neri ke ormai n si levan più dagli adesivi..
N so se mi son spiegato bene,ma sapete quale potrebbe essere un sistema per "nascondere" quei 2 punti odiosi presunti su entrambi gli adesivi color bianco lucido?(adv 990 r)
ovviamente aborrrrrrooo camuffarli mettendoci altri adesivi...ma n saprei..uno smalto particolare o cose del genere x nascondere il tutto?
Randagio ha scritto:vitino75 ha scritto:Raga a proposito di adesivi.....
Prova con del polish liquido
se non viene prova con della pasta abrasiva grana fine tipo cromar
Salzig ha scritto:Visto che il segno l'ha lasciato un gommino, prova con la gomma per cancellare la matita (sono serio eh).
fba ha scritto:altrimenti puoi sostituire gli adesivi portanumero
Eddy ha scritto:bè se le lenticchie già ce le hai prova metterci di fianco due fette di zampone che ci stan sempre bene con le lenticchie
