adesivi serbatoio
fba
adesivi serbatoio
Messaggioda fba » 21 set 2009, 19:38
ho comprato gli adesivi trasparenti della ktm per la protezione del serbatoio e fiancatine posteriori....ecco la domanda,come li avete attacati? con acqua e alcool o senza?
Re: adesivi serbatoio
Messaggioda Salzig » 21 set 2009, 21:59
Io ho usato acqua saponata e una spatola di plastica per eliminare l'eccesso.
In un primo momento il lavoro sembrava una schifezza, poi asciugandosi completamente è venuto perfetto.
Peccato che ho usato un adesivo che, come si dice dalle mie parti, è durato da Natale a S.Stefano. :oops:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 set 2009, 22:07
Fba Salzig ha ragione, all'inizio sembra tutto bollicine ma poi si sistema.
Io ho usato sia gli adesivi ktm che quelli Acerbis in foglio 40 x 80 cm. Gli acerbis sono molto più spessi invece quelli ktm sono pretagliati. Ecco i pro e contro. Gli acerbis non si sono mai rotti, ma staccati perchè si infilava schifezza sotto. I ktm li ho bucati appena li ho toccati con gli stivali.
Per scrupolo attaccali con acqua o alcool e una spatola di gomma.
Ma tu non eri quello che la moto non si deve usare in modo non consono??? :twisted:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Randagio
Messaggioda Randagio » 21 set 2009, 22:22
Io ho montato gli originali KTM con acqua saponata e spatola di plastica ma nella zona dove sfrega lo stivale non dura :(
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 22 set 2009, 10:45
io ho graffiato le carene :oops: :oops:
Scusate ma io posso!
vitino75
Messaggioda vitino75 » 22 set 2009, 14:20
Raga a proposito di adesivi.....
quest'estate ho montato telaietto x borse laterali....entrambi son stati a contatto,tramite un pirellino di gomma,con i 2 adesivi portanumero provocandomi due bei "punti" quasi neri ke ormai n si levan più dagli adesivi..
N so se mi son spiegato bene,ma sapete quale potrebbe essere un sistema per "nascondere" quei 2 punti odiosi presunti su entrambi gli adesivi color bianco lucido?(adv 990 r)
ovviamente aborrrrrrooo camuffarli mettendoci altri adesivi...ma n saprei..uno smalto particolare o cose del genere x nascondere il tutto?
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 22 set 2009, 16:16
gli adesivi myKTM !!!!!! ;)
altro non saprei!
fba
Messaggioda fba » 22 set 2009, 17:44
Arthur Fonzarelli ha scritto:io ho graffiato le carene :oops: :oops:
Artur cosi non va bene! :D :D
fba
Messaggioda fba » 22 set 2009, 17:51
Bu-BU EL Franz ha scritto:Fba Salzig ha ragione, all'inizio sembra tutto bollicine ma poi si sistema.
infatti! :D :D altrimenti se mi prende la mano è finita...ottobre/novembre se trovo qualche compagno di viaggio voglio andare al mare e fare un paio di passagi sulla spiaggia sperando che non mi arrestino :roll:
allora stasera provo con acqua e sapone....metto gli adesivi originali ktm perche le cinghie della borsa sebatoio e i pantaloni con lo sfregamento tendono a lucidare la vernice opaca, con gli stivali da cross sicuramente quelli originali ktm durano poco, o ci metti del natro americano per rinforzare o rifai gli adesivi con il cristal più spesso come quello che produce ufo, acerbis eccc
Randagio
Messaggioda Randagio » 22 set 2009, 21:45
vitino75 ha scritto:Raga a proposito di adesivi.....
Prova con del polish liquido
se non viene prova con della pasta abrasiva grana fine tipo cromar
