KTM 990 Adventure 2008: Problemi freno posteriore
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 set 2009, 19:11
Descrizione del problema:
Mi sono trovato alcune volte a dover utilizzare il freno posteriore e mi sono accorto che non c'era frenata alcuna, la frenata iniziava solo quando l'ABS mi calciava il pedale del freno indietro per evitare il bloccare della ruota.
Si è deciso quindi di spurgare l'impianto posteriore e di riprovare, ma senza molto successo perchè dopo poco il problema si è ripresentato.
Cosa è stato fatto:
In un primo momento spurgato impianto frenante posteriore.
Secondariamente visto il ricomparire del problema, verificato eventuali errori nella memoria della centralina.
Riscontrato errore cosiddetto "Plausibile" sull'impianto ABS anteriore, anche se io riscontravo il problema posteriormente.
Il concessionario ha contattato KTM per verificare il problema, garanzia, ed eventuali pezzi di ricambio.
Altre informazioni:
Dopo check della memoria della centralina, hanno iniziato a non funzionare più conta KM e il segnalatore che tiene il conto dei KM in riserva.
Risoluzione finale:
Grazie e dico grazie al mio mitico tecnico KTM, nonchè a tutto lo staff presente dal mio conce, è stato suggerito di provare a cambiare il pulsante che permette di abilitare / disabilitare l'ABS.
Risultato: Moto tornata come dovrebbe essere, con impianto frenante funzionante, conta KM perfettamente funzionante.
Mi è stato spiegato, che il sensore della velocità posto sulla ruota, è lo stesso che si occupa del sistema ABS, e dal momento che pare che tutti gli impulsi passano dal suddetto bottone, i risultati che arrivavano erano chiaramente sballati dovuto al fatto che il pulsante era difettoso.
Sostituito temporaneamente il pulsante menzionato con uno funzionante in attesa che arrivi quello nuovo.
Il mitco Beat della KMoto ha colpito ancora, con i suoi lampi di genio indubbiamente dovuti alla maturata esperienza in merito a KTM.
..:: Enzo ::..
Divers... Do it DEEPER !
Le mie moto: 2007 KTM 690 SM Orange - 2008 KTM 990 Adventure ABS Orange
Il mio profilo su Bikepics: http://www.bikepics.com/members/ealgisi/
karotènite
Re: KTM 990 Adventure 2008: Problemi freno posteriore
Messaggioda karotènite » 21 set 2009, 20:07
"Questa cosa è davvero interessante! :wink:
Grazie Kenzo :D
KTM adv 990-09-arancio
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 21 set 2009, 21:27
azz....già frena niente quando è in ordine........complimenti a B.S. , come sempre si dimostra un guru!
Scusate ma io posso!
Kenzo
Messaggioda Kenzo » 21 set 2009, 21:41
Felice che possa interessarvi, reputo che lo scambio di problemi sia una cosa molto utile.
..:: Enzo ::..
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 set 2009, 22:00
Se non sbaglio era già capitato a qualcuno che si fregasse il pulsante e mandasse tutto in pappa, ma posso anche sbagliarmi.
Comunque grazie kenzo per la Soluzione, e grazie anche a Kmoto!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 21 set 2009, 22:02
notizia molto utile,grazie. :D
bschenker
Messaggioda bschenker » 23 set 2009, 9:45
Ogni tanto e pura fortuna a risolvere un problema del genere! Visto anche che oltre il schema elettrico non ce tanto di piu.
Come dice Kenzo, prima era soltanto il problema con il freno dietro, l'errore diceva possibile errore sul sensore anteriore. Questo poteva avere senso. Se i segnali del sensore dice che la ruota posteriore gira troppo in confronto alla ruota anteriore, intervieni l'ABS che causava la pulsazione al pedale e al blocco della ruota posteriore.
Come stato detto i segnali dei sensori passano traverso il pulsante che, escludendo i due, suggerisca alla centralina che non che differenza di giri della ruota e cosi il ABS non interviene.
Ce da sapere che il impulso del sensore anteriore fornisce anche il segnale per il contachilometro, percio sembrava impossibile che sia il sensore anteriore visto che il contachilometro funzionava. Anche li il segnale viene garantito traverso il pulsante. E finche il contachilometro funzionava cera anche impulso del sensore.
Soltanto con il fallimento anche del indicatore velocita, mi sembrava facile che il problema e da cercare nel pulsante, specialmente dopo la prova con disattivare l'ABS, dove il problema del freno continuava.
Bastava soltanto ancora a provare con un altro pulsante!
Forse si avrebbe provato anche il pulsante pero il problema, anche per l'indicazione del errore sembrava piu un problema sensore.
Al fine e sempre un problema d'informazione, non avendo nient altro che un schema elettrica, naturalmente senza precisa indicazione dei componenti (quadrato o cerchio in quale finiscono cavi), non e cosi facille a risolvere i problemi. Per fortuna si sono piu informazioni sul campo automobilistica, per capiere come funziona un impianto ABS.
karotènite
Messaggioda karotènite » 23 set 2009, 11:31
:idol: :idol: :idol:
stefanostv
Messaggioda stefanostv » 20 mag 2015, 17:15
Salve raga,
è da sabato che ho un problema alla mia smt 990 2011 abs. Il problema è proprio all'abs. Accendo il quadro, faccio il check e parto, la spia dell'abs si spegne e se pinzo forte l'abs funziona. Dopo 2 minuti si accende la spia dell'abs e rimane accesa, se pinzo la ruota si blocca. Spegno il quadro e riaccendo, tutto ok ma dopo 2 minuti di nuovo. Può essere che dipenda dal pulsante che sia difettoso? Ho notato che se voglio disattivare l'abs io manualmente non riesco a farlo... Che dite?
grazie in anticipo!
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 26 ago 2015, 12:58
Ciao a tutti,
mi aggancio a questo argomento gia' esistente, non tanto per segnalare un problema al freno posteriore, quanto per evidenziare che lo trovo poco efficiente.
La leva ha una corsa a mio avviso molto lunga e per il primo tratto sembra quasi che non accade nulla. L'altra 990 che provai e' troppo distante nel tempo perche' possa ricordarmela.
Avete anche voi lo stesso "problema"?
Grazie e ciao,
Antonio
"DI0 ha creato i Deserti perche' gli uomini possano ritrovare la propria anima"
Moto: KTM 990 ADV, XT660Z Ténéré
