Strumentazione 990 adv 2012 (no waterproof)
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 29 ott 2017, 12:11
Salve a tutti,
Ho notato che la mia strumentazione, soffre di appannamenti interni, credo dovuti a qualche infiltrazione, secondo voi si può far sistemare o magari é meglio sostituirla con qualcosa di aftermarket come quelli della KOSO.
Ciao e grazie.
Re: Strumentazione 990 adv 2012 (no waterproof)
Messaggioda Bat21 » 29 ott 2017, 18:59
KOSO è indubbiamente sinonimo di affidabilità :!:
Ma prima di metter mano alla "saccoccia", interessati se esista una sorta di richiamo Ufficiale KTM ...magari per una determinata partita di cruscotti :wink:
ubirra
Messaggioda ubirra » 29 ott 2017, 22:50
Ciao,
a me l'hanno sostituita l'anno scorso anche se la moto era fuori garanzia (990 ADV 2012, 23'000 km). Tutti i servizi erano stati registrati. Nel mio caso il display LCD non mostrava più i numeri.
U.
... ognuno ha il 790 adv R che si merita... (ma anche il resto!) - Confucio
dondo
Messaggioda dondo » 30 ott 2017, 9:30
Buongiorno, posseggo una adv 2010 ....cruscotto sostituito in garanzia nel 2012 per appannamento interno, il problema si è ripresentato anche con quello nuovo ed ormai ci convivo, il problema non si presenta in estate perché probabilmente dentro si asciuga perfettamente e non fa effetto condensa
CuP69
Messaggioda CuP69 » 31 ott 2017, 6:52
Ugualissimo a dondo e visto che funziona tutto ci convivo
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Nashua81
Messaggioda Nashua81 » 31 ott 2017, 10:51
a me non si crea umidità, ma è come se fosse entrata della polvere dentro, sapete se può essere aperto e pulito senza rompere nulla?
dondo
Messaggioda dondo » 31 ott 2017, 12:25
Ciao, a me hanno consigliato di non provare ad aprirlo in quanto si rischia di peggiorare le cose, purtroppo quella serie di cruscotti è difettosa, certo potevano pensarci in fase di realizzazione !!
Saluti
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 6 nov 2017, 23:37
Ma quindi cosa si può fare per sistemarlo?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
dondo
Messaggioda dondo » 7 nov 2017, 10:03
...bah!!! Io avevo pensato di sigillare la giuntura tra le due cocce, ma se poi fa condensa si asciuga peggio, mentre ora nel giro di una nottata si asciuga tutto... Credo ci sia poco da fare, se te lo sostituiscono in garanzia fallo cambiare, ma probabilmente il problema si ripresenta come è successo a me. Io per ora lo tengo così ....da ormai 6 anni !!!
Se trovi la soluzione avverti !!
ciao
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 ott 2019, 19:10
Io avevo lo stesso problema con il 690. Ho risolto aprendolo pulendolo e sigillandolo con della pasta nera. Problema risolto.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
