Eccessivo consumo pastiglie posteriori (KTM 950 ADV S)
TommasoVerri
Messaggioda TommasoVerri » 12 ott 2017, 8:48
Ciao ragazzi,
Ho notato qualche giorno fa che le pastiglie freno posteriori sono completamente finite dopo soli 5000 km...dopo averle sostituite ho notato che anche usando poco il freno posteriore (100 km in autostrada) all'arrivo la pinza dietro era molto calda. A muovere la moto però non noto nessuna resistenza o rumore di pastiglie che sfregano...qualcuno può darmi un consiglio?
Grazie,
Tommaso
SwissLife77
Re: Eccessivo consumo pastiglie posteriori (KTM 950 ADV S)
Messaggioda SwissLife77 » 12 ott 2017, 9:31
Non so se è il tuo caso, ma quando si cambiano le pasticche dietro, bisogna aprire la vaschetta del liquido freno per far rientrare bene i pistoncini della pinza.
La prima volta non l'ho fatto, la pinza sembrava ok,ma ho avuto il tuo stesso problema.
Il disco era diventato viola dopo pochissimi km!!!
Magari prova cosi!!
Altrimenti potrebbe essere la ruota e/o il disco non perfettamente allineati!! Questo dovresti vederlo anche da un uso asimmetrico delle pasticche.
Spero ti sia utile!
Saluti
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
TommasoVerri
Messaggioda TommasoVerri » 12 ott 2017, 9:42
Grazie mille! allora nei prossimi giorni tanto per sicurezza faccio lo spurgo e vediamo se migliora... in effetti non l'ho fatto quando le ho cambiate! vediamo se migliora..
Il consumo delle pastiglie non è perfettamente simmetrico tra una e l'altra ma si parla davvero di poco fortunatamente
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 12 ott 2017, 12:23
1.La pinza è flottante, controlla e lubrifica le colonne di scorrimento.
2.Monta pastiglie sinterizzate dure.
