Seconde farfalle
An0nim0
Seconde farfalle
Messaggioda An0nim0 » 5 set 2017, 12:27
Qualcuno mi conferma che su tunecu la voce "acceleratore 2" disabilita le seconde farfalle?
Masso75
Re: Seconde farfalle
Messaggioda Masso75 » 5 set 2017, 12:43
si ma le devi eliminare se non vuoi che restino sempre chiuse......
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 5 set 2017, 13:06
Grazie, sono già fisicamente eliminate, mi serviva disabilitare il motorino.
zukimania
Messaggioda zukimania » 1 nov 2017, 20:44
Io le ho disabilitate mettendo tutta la mappa relativa al secondo acceleratore al 100. È qualche giorno che la provo e sono contento ma ho notato un aumento di giri per il minimo (a teoria questa cosa ha un senso). Per sistemare mi consigliate di abbassare i giri del minimo o si ingrassare la carcerazione al minimo? O fare una mappa per le seconde farfalle più dettagliata? Grazie
Masso75
Messaggioda Masso75 » 2 nov 2017, 12:23
Il minimo sulla mia non è variato dopo aver rimosso i piattelli.....
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 2 nov 2017, 12:43
Lui ha portato il valore a 100%
Masso75
Messaggioda Masso75 » 2 nov 2017, 12:46
Anch'io e poi ho eliminato i piattelli...non cambia nulla
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 2 nov 2017, 14:05
Fai l'autoapprendimento
zukimania
Messaggioda zukimania » 2 nov 2017, 14:45
E sarebbe lasciarla al minimo per 15 minuti?
Fatto...
A prescindere dal valore del minimo(che con il freddo è più alto ed è normale) ho notato che in rilascio ci mette un po troppo tempo a scendere di giri.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 2 nov 2017, 14:48
Secondo me è il tps,le farfalle non hanno alcuna responsabilità
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 2 nov 2017, 15:36
Se è lenta a scendere di giri probabilmente aspira ariatra corpi farfallati e collettori
zukimania
Messaggioda zukimania » 2 nov 2017, 21:13
Ma lo fa da quando ho aperto le secondarie via tune ecu. Fosse un aspirazione di aria lo avrebbe fatto anche prima no?
Tps sarebbe il sensore di posizione dell'acceleratore giusto? Potrebbero essere le corde regolate male? L'altro gg le ho tirare un pelo in corsa che avevo un pelo troppo di gioco...
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 3 nov 2017, 12:04
Probabilmente il danno lo hai fatto tu. Riporta tutto in configurazione originale.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 3 nov 2017, 12:07
Se hai toccato i cavi acceleratore potrebbero essere quelli ma se il problema rimane è il tps o il motorino passo-passo.
zukimania
Messaggioda zukimania » 3 nov 2017, 14:42
Prima di salire in moto ho provato a sistemare la tensione delle corde e direi che la situazione è un po' migliorata ma oggi a pranzo c'erano almeno 10 gradi di differenza rispetto alla mattina. Domani mattina provo di nuovo e vediamo se il miglioramento resta.
Comunque niente di grave, è più una mia fissa... mi sembra di essere con un 2t troppo magro quindi mi viene il pensiero di grippare :D
Visitano il forum: Eddy e 30 ospiti
