So che ne abbiamo già parlato ma.....
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 27 lug 2017, 7:30
...sono un pó nei guai e a 2 giorni dalla partenza vacanze!!
Problema pressione olio bassa
Catena distribuzione "batte" al minimo , sia freddo che caldo (soprattutto caldo)
Tendicatena nuovi
Livello olio perfetto
No acqua nel circuito olio
Non so cosa e dove cercare!!
Qualcuno ha idee? O gli e' gia capitato?
Quando mi e' successo l'ultima volta erano i tendicatena stanchi. Ma stavolta pare di no!!
HELP!!!!! :crycry: :crycry:
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Carota
Re: So che ne abbiamo già parlato ma.....
Messaggioda Carota » 27 lug 2017, 7:57
Non ho esperienza sul 990 ma generalmente se arriva un rumore dalla distribuzione i problemi possono essere:
Catena allungata che ha preso un gioco eccessivo, (di solito succede a chilometraggi elevati)
Pattino tendi catena consumato
Registro catena, che con un pattino consumato può non riuscire a fare correttamente il proprio lavoro
Gioco valvole
Queste sono generalmente le cause del rumore dalla distribuzione.
P.S. Ad un amico col SM990, questo inconveniente era dato dal livello dell'olio molto basso ma tu hai detto di averlo controllato quindi lo escluderei.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 27 lug 2017, 8:07
Sì,solitamente sul k le catene battono un po' a causa del livello olio basso......ogni tanto succede nelle accensioni che battano per qualche istante ma poi stop.
