Acquistare 990 Adv?
marco-74
Re: Acquistare 990 Adv?
Messaggioda marco-74 » 19 set 2018, 12:27
TIZIANO62 ha scritto:
marco-74 ha scritto:
Blackap ha scritto:Io proprio pochi giorni fa sono rientrato in Toscana da Monaco di Baviera passando per quasi tutti i passi Alpini delle Dolomiti con valigie laterali e bauletto + borsa da serbatoio...ho fatto 1500km viaggiando da zio! A Maggio avevo fatto lo stesso passando però da Passo del Tonale, etc...pioggia, pioggia, pioggia...però ho viaggiato da zio!
Io son fatto strano, mi dicono sia un retrogrado, uomo preistorico, uomo delle caverne, la 1290 R l'ho provata ma... tengo con moooolto piacere il mio 990 adattato in svariate cose alle mie esigenze. E come ti hanno già detto è come il buon vino, dopo 10 anni è ancora meglio!
Tanto di cappello!!!
Mi state convincendo, probabilmente questo moto, come le vecchie AT, rimarranno nella storia. 8)
...e comprala, dai!!!...poi ci troviamo per fare Muraglione, Colla, Campigna.....oltre naturalmente ad un po' di sterrato ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anche se penso che sia sempre un filo esagerata per il mio utilizzo, mai dire mai.... :lol:
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 19 set 2018, 12:43
ant ha scritto:Io ho venduto la mia africa twin 650 ...la prima quella vera che ho tenuto in maniera maniacale.
L'ho coccolata molto e mi sempre dato molta soddisfazione. Grande moto sicura ed affidabile se viene fatta la regolare manutenzione e risolti i problemi critici che tutti conosciamo.
Spero che il Ktm che sta per arrivare , ho quasi concluso per un 2010 con livrea bianca, sia altrettanto affidabile e buona compagna di avventure.
La moto è completa di Akrapivic e ed ha meno di 30k chilometri.
La mia ha 92.000km e NON è stata trattata in modo maniacale dal precedente proprietario.
Quindi direi che puoi andare tranquillo. :mrgreen:
ant
Messaggioda ant » 19 set 2018, 20:55
Matteo che modello è la tua ktm ?
Hai fatto Off Road?
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 19 set 2018, 21:01
Model year 2010, versione "pony" da 220mm.
Si qualcosa di off ho fatto, tipo Eroica, Fenestrelle, Saleccia, Piscinas... Ma per una moto del genere è robetta.
ant
Messaggioda ant » 19 set 2018, 22:19
quindi anche con le sospensioni a corta escursione l'off si puo' fare tranquillamente?
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 20 set 2018, 7:37
Se per off si intendono le "motocavalcate" e quelle iniziative per far sentire Meoni il dentista e il notaio col GS, sì, con le sospensioni da 220 si può fare off.
Per intenderci, piste e strade sterrate si fanno tranquillamente. Anche qualcosa in più. Senz'altro dove andavi prima con la tua vecchia AT (a meno di non averla pesantemente trasformata) vai anche con una 990 pony.
Se per off si intendono certe smaialate apocalittiche che fanno certi personaggi al seguito degli amici "mono-dotati", allora sarebbe meglio avere le sospensioni lunghe.
Più luce a terra ma sopratutto molle meno rigide che rendono le sospensioni più scorrevoli. Resta il fatto che per andare a fare sentieri con un bisonte da 200kg serve parecchia esperienza, forza fisica (se devi girarti e tornare indietro, magari lungo una discesa ripida) e una tendenza al sadomasochismo spinto... :whip:
Comunque, 220mm non sono affatto pochi. E' l'escursione della nuova AT, della 1090R e della 1290R, della GS adv.
Le sospensioni da 265mm le aveva solo la vecchia 950S! :mrgreen:
Blackap
Messaggioda Blackap » 20 set 2018, 9:36
a quanto detto da Matteo aggiungo solamente che un ottimo compromesso siano le versione da 245mm.
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 20 set 2018, 9:44
E io aggiungo all'aggiunta che alla bisogna le sospensioni della pony possono esser portate a 245 o anche a 265 con il (ormai introvabile) kit.
katana
Messaggioda katana » 20 set 2018, 13:25
Matteo_Harlock ha scritto:Le sospensioni da 265mm le aveva solo la vecchia 950S! :mrgreen:
se non ricordo male anche la 990R
my bar Carruozzo&Macerone
Blackap
Messaggioda Blackap » 20 set 2018, 13:34
Dipende dalle annate...
La 950 S ha avuto le 245 nel 2005-2006
La 990 R ha avuto le 245 nel 2011-2012
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 20 set 2018, 14:00
La R con quel nero opaco e tabelle bianche è la grafica più riuscita IMHO come tutta la moto.
ant
Messaggioda ant » 22 set 2018, 17:48
Grazie per le risposte.
Qualcuno ha anche montato i collettori bassi per il 2+1 ?
tipo questo
ant
Messaggioda ant » 25 set 2018, 13:46
O anche se sapete dove trovare questa tipologia di scarico.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 25 set 2018, 14:51
ant ha scritto:O anche se sapete dove trovare questa tipologia di scarico.
...certo che ,da questa parte, e' bellissima....ma dall'altra un po' meno
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 25 set 2018, 14:52
ant ha scritto:Grazie per le risposte.
tipo questo
O.T.....mi piacerebbe tanto trovare questa sella...ho bisogno di alzarmi 3-4 cm dall'originale che ho adesso.
Blackap
Messaggioda Blackap » 28 set 2018, 11:21
Seat concept.
Senza ombra di dubbio la migliore sella per la 950/990.
Dopo vari tentativi con varie selle (artigianali e non) la Seat concept mi ha cambiato la vita.
ant
Messaggioda ant » 8 nov 2018, 10:51
:ugeek: anch'io ho preso un 990 adventure del 2010
Ultima modifica di ant il 22 mar 2019, 22:17, modificato 1 volta in totale.
il rosc
Messaggioda il rosc » 9 nov 2018, 8:19
Blackap ha scritto:Dipende dalle annate...
Ciao mi aggancio avendo preso una 990s del 2008 (immatricolata o9)
Le sospensioni sono da 265 o 245?
Blackap
Messaggioda Blackap » 10 nov 2018, 10:58
Le 2007-2008 vado a memoria ma sono sicuro al 99,9% dovrebbero essere a 265mm.
Comunque visivamente si riconoscono abbastanza bene.
Le 210mm sono basse, brutte e sembrano ciccione. :mrgreen: Seriamente si vede che il design era stato pensato per una moto molto più alta perché perde tutto il suo equilibrio...pare un po' uno con il busto alto a cui hanno tagliato le gambe con photoshop! :rotlf:
Le 230mm sono rare perché si trattava delle standard 950 2003-2004 quindi ne incroci poche ma appaiono già più slanciate delle 210mm
Le 245mm appagano già molto di più l'occhio, il culetto inizia ad essere alto e l'estetica ne guadagna
Le 265mm? Beh, sono come una tedesca con le gambe lunghe 1 metro e il culetto bello sodo e alto...mmmhhhh...ti guardano con aria di sufficienza mentre camminano con quei fianchi stretti e slanciati. Ecco queste sono le 950/990 con le sospensioni a 265mm, non puoi sbagliarti! :D
