Sospensioni 1090 r
Sospensioni 1090 r
Messaggioda messere » 2 lug 2017, 17:33
Ciao stavo pensando di sostituire la mia fedele 990 r con la nuova 1090 r. Considerando che ci faccio un Po di off esistono kit sospensioni, o altri accrocchi per aumentare la escursione irrisoria della nuova 1090 r ?
messere
Re: Sospensioni 1090 r
Messaggioda FedeR2R » 3 lug 2017, 17:08
Escursione irrisoria?
Scusa ma devi andare su una pista da cross??
FedeR2R
FedeR2R
Messaggioda alemare71 » 3 lug 2017, 20:40
Andreani ha un kit gia pronto fin dall'uscita del 1050
alemare71
Messaggioda Matteo_Harlock » 3 lug 2017, 21:11
FedeR2R ha scritto:Escursione irrisoria?
La 990R ha 245mm di escursione... La 990S 265...
Matteo_Harlock
Messaggioda Masso75 » 4 lug 2017, 7:31
Comunque secondo me se fai off con una 1090R puoi benissimo usare l'escursione di serie a meno che tu non ci faccia cross,mal che vada le fai sistemare da qualcuno di competente ......scusa la franchezza ma temo che alla fine il limite lo raggiungerai prima tu della moto.
Masso75
Messaggioda Gandalf » 4 lug 2017, 11:28
Se fai off leggero va bene così se ci vai su una pista da cross devi avere un gran manico
Gabriele
Gandalf
Messaggioda FedeR2R » 4 lug 2017, 17:25
Masso75 ha scritto:Comunque secondo me se fai off con una 1090R puoi benissimo usare l'escursione di serie a meno che tu non ci faccia cross,mal che vada le fai sistemare da qualcuno di competente ......scusa la franchezza ma temo che alla fine il limite lo raggiungerai prima tu della moto.
d'accordissimo... io fino ad ora non ho mai avvertito necessità di maggior escursione e credo che con un 1090 R le mulattiere da monocilidriche le fa solo Birch e pochissimi altri
FedeR2R
FedeR2R
Messaggioda FedeR2R » 4 lug 2017, 17:27
Ho provato su altro argomento a inserire il discorso barre aggiuntive, cosa ne pensate? Intendo quelle per protezione serbatoio, tipo touratech o Givi.
Non so se sia controproducente in quanto appesantisce l'anteriore oppure sia una buona decisione per proteggere in off la moto se cado.
Che ne dite??
PS non riesco ad aprire nuovi argomenti...
FedeR2R
FedeR2R
Messaggioda Masso75 » 4 lug 2017, 19:10
Non ne ho idea,probabilmente sul 1190 e simili proteggono qualcosa,io sul mio 990 le ho tolte per il momento....
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Masso75
Messaggioda messere » 9 lug 2017, 21:15
Ragazzi non sono di certo un pilota,anzi.... ma se venite in Sicilia a fare off road coi bisonti explorer i 265mm della 990 r servono quasi tutti :D
messere
