scarichi per 950 adv prima serie
Carota
Re: scarichi per 950 adv prima serie
Messaggioda Carota » 13 giu 2017, 12:40
990 Limited edition 2010
Io sarei propenso per tenere la mappa originale se fosse possibile e sinceramente gli Akra sono una spesa esagerata per me, (anche se non metto in discussione la qualità).
Non mi interessa la potenza ma togliere qualche chiletto, (a proposito, quanti chili si tolgono?) e "addolcirla" ai bassi non sarebbe per niente male.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 giu 2017, 12:46
Allora cambia i terminali (metti quelli che piu' ti piacciono tanto dal punto di vista delle prestazioni non cambia nulla),tieni la mappa originale se vuoi (io comunque userei la akra....) e disabilita epc mettendo al 100% l'apertura delle valvole secondarie,fai tutto con tune ecu,poi mi dici come ti trovi.
Purtroppo per addolcire i bassi non hai altre alternative,le sonde lambda sono attive ai bassi regimi (anche con mappa akra nel tuo modello) e sono quelle le maggiori responsabili di una certa ruvidezza in basso.
Con un bel filtro tipo BMC e simili e mappa akra,secondarie sempre aperte ( o piattelli rimossi ancor meglio) secondo me raggiungi l'optimum....
Carota
Messaggioda Carota » 13 giu 2017, 12:54
Non c'è nessun modo per disabilitarle? (scusa l'ignoranza ma quando modificavo le moto io c'erano ancora i carburatori)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 giu 2017, 13:07
si e lo fai da tune ecu ma da quel che so sul tuo modello salgono di molto i consumi poi.....prova a fare come ti ho detto e poi vedi come va.
veritas
Località: Gorizia (ita) - Guriza (fur) - Gorica (slo)- Görz (deu)
Messaggioda veritas » 10 lug 2017, 20:41
Tu hai una moto a carburatori non devi rimappare un bel niente al massimo devi carburare. Sul mio 950 ho installato dei gpr ho percorso 35000 km è sono ancora perfetti e non rifatto la carburazione.
Motomaniaco. Nessun luogo è lontano.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 11 lug 2017, 6:53
infatti chi ha chiesto di rimappare ha un 990 ie......
