Migliorare comando gas, erogazione e on-off
Masso75
Re: Migliorare comando gas, erogazione e on-off
Messaggioda Masso75 » 21 giu 2017, 7:34
Marco990Adventure ha scritto:Al momento la mia consuma come un cammello ...... sicuramente c'è su una mappa non adeguata ...... a occhio credo che faccia sì e no i 10 / 12 km/lt . Urge controllo con Tune Ecu
Diciamo pure che beve come un lavandino......10-12 con un litro è davvero poco pero' magari sei sempre con l'acceleratore a manetta,sul k influisce veramente molto il modo di guidarla.
Controlla la mappa che poi magari ci ragioniamo su un attimo.
Marco990Adventure
Messaggioda Marco990Adventure » 21 giu 2017, 8:30
AHAHAHAHAHAHAHA !!!!
no, ti assicuro che non sono sempre a manetta, anzi, diciamo pure che ci sto ancora prendendo le misure per cui non rischio certo di slogarmi il polso destro ! Vero che faccio prevalentemente della montagna, ma è pur vero che beve ..... come un lavandino.
Appena ci attacco Tune Ecu ti faccio sapere ....
Marco990Adventure
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 10:14
Ciao ragazzi,
ho rimosso anch'io le secondarie per fare una prova e devo dire che l'erogazione migliora di molto.
Voi che l'avete fatto, avete notato la parte inferiore dei piattelli, quella verso il motore per intenderci, se presentava una patina nera? è normale?
Una domanda stupida, come lo controllate il livello dell'olio? sul libretto c'è scritto di fare girare la moto fino a temperatura, (sei tacche) e dopo controllare tramite l'astina, io lo faccio a motore caldo dopo averci girato, andrà bene lo stesso?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 21 giu 2017, 10:32
1 è NORMALE
2 a motore caldo in posizione perfettamente verticale (metti la moto sul cavalletto centrale)
Marco990Adventure
Messaggioda Marco990Adventure » 21 giu 2017, 10:35
Ciao Carota
quando io ho tolto le farfalle secondarie nella parte inferiore erano belle lucide esattamente come sulla parte superiore senza nessuna patina nera.
Per il controllo olio faccio come con la macchina ...... a motore bello caldo aspetto che l' olio si depositi tutto e poi faccio il controllo della astina.
Marco990Adventure
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 12:48
Quindi per Masso è normale ma Marco le ha trovate pulite...così mi confondete ragazzi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Marco990Adventure
Messaggioda Marco990Adventure » 21 giu 2017, 12:56
:shock: Ti capisco perché quando si ricevono risposte contrastanti si va un po' nel pallone ....... e nemmeno dubito che l'uno o l'atro non dica la verità. Le mie erano del suo bel colore ottonato sia sopra che sotto .... a essere pignoli sotto erano un filo meno lucide che sopra.
Azzardo l' ipotesi che sia dovuto ad una carburazione più grassa o più magra, ma ripeto ..... è solo una ipotesi .....
Marco990Adventure
Masso75
Messaggioda Masso75 » 21 giu 2017, 13:21
puo' essere,le mie non erano pulitissime come sopra e io ho sempre avuto la mappa akra sulla mia,magari è quella la differenza,comunque ne ho viste altre e neppure quelle erano linde (niente di che,solo una velatura leggera,non morchia nera....)
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 14:06
E no cacchio, le mie sono proprio nere e si distingue nettamente il punto dove erano appoggiate all'alberino. Se riesco a fare una foto stasera la posto.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 21 giu 2017, 14:19
Hai per caso notato se ti trovi olio nell'airbox? lo sfiato vapori olio che va nella scatola filtro è molto sporco?
Marco990Adventure
Messaggioda Marco990Adventure » 21 giu 2017, 14:24
Credo che assieme alle foto
sarebbe utile sapere la configurazione della moto al momento dello smontaggio delle farfalle ( scarichi / filtro / mappa ) e magari perché no ...... anche la rapportatura ...... non è che per ovviare all' on / off che si presenta con più evidenza nelle marce basse, giri prevalentemente un po' affogato usando marce più lunghe ? :geek:
Marco990Adventure
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 14:46
La configurazione credo sia completamente originale, è una Limited Edition 2010. Dico credo perchè non ho idea se sia stata caricata un'altra mappa ma così ad occhio e croce lo escluderei. Non patisco granché l'effetto on-off, più che altro la mia è affetta da un calo di giri repentino in rilascio intorno ai 3000 giri con tanto di scoppietii allo scarico.
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 14:47
Non mi è parso sporco l'airbox. Qual'è esattamente lo sfiato dell'olio? il tubo grosso verso la coda o quello al centro della scatola filtro?
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 21 giu 2017, 14:50
Gli scoppi in rilascio sono
1. mappa ara
2. sas
eliminate una o entrambe e addio scoppi
es. : mappa ara SENZA sas = no scoppi
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 15:16
Con ara intendi Akrapovic? Scusami ma non ho capito. Quindi mi stai dicendo che è un comportamento normale della mai configurazione, (tutta originale)?
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 21 giu 2017, 15:43
si la tastiera ha corretto da sola! ;)
ara = akrapovic
non ho capito se tu monti lo scarico o no
ed eventualmente con quale mappatura
Masso75
Messaggioda Masso75 » 21 giu 2017, 18:37
Quello al centro,l'altro è il sas
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 19:18
Ecco la foto delle farfalle, una girata verso l'esterno e una verso l'interno
http://imgur.com/8UyDdmU
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 19:19
Carota
Messaggioda Carota » 21 giu 2017, 19:22
