Raggi per per cerchi stretti
Messaggioda enrico » 14 apr 2016, 10:58
A memoria i raggi originali sono di sezione più generosa di quelli che si trovano sui cerchi delle moto monociclindriche specialistiche.
Solitamente come vi comportate con i cerchi da off, li prendete da qualsiasi mono e via oppure li raggiate diversamente?
enrico
Re: Raggi per per cerchi stretti
Messaggioda miscelatore » 14 apr 2016, 19:48
Ho montato un cerchio anteriore Takasago Excel da 1,60 riutilizzando i raggi e il mozzo originale.
Messaggioda tigrotto » 15 apr 2016, 6:50
Faba di Bologna vende il kit di raggi
tigrotto
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2016, 7:15
In effetti io presumo che i raggi originali sono grossi perché di materiale meno eccelso. Non perché sia effettiva necessità.
Messaggioda gio arancio » 15 apr 2016, 8:04
Anche secondo me.... Anche perché le castagne che assorbono i cerchi delle exc non sono comunque da poco
gio arancio
Messaggioda enrico » 15 apr 2016, 8:46
Quindi nessuno ha preso un cerchio completo da un mono, montati e via.
enrico
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2016, 10:10
Come fare a montarlo, visto che i mozzi sono completamente diversi?
Re: R: Raggi per per cerchi stretti
Messaggioda enrico » 15 apr 2016, 20:20
Tutto si adatta, l anteriore poi che sarebbe il mio caso è abbastanza veloce la cosa.
enrico
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2016, 22:01
Vero. Il perno è lo stesso diametro. Però ci devi lavorare abbastanza, tra boccole e flangia per il disco. Ho provato anch'io, cerchi della EXC ne ho in garage ben 4. (Ovviamente funziona soltanto col monodisco)
Secondo me è molto più semplice trovare un cerchio originale Adventure, magari con lama storta e deformata, (quindi pochi soldi) e sostituire il canale con un Excel nuovo.
Messaggioda gio arancio » 16 apr 2016, 9:06
Il problema è montarla sta lama.... Io nella mia zona non trovo nessuno che lo sappia fare se non i riparatori di biciclette che non vogliono mettere mani nelle moto... Altrimenti la lama Excel costerebbe pure relativamente poco
gio arancio
