Rabbocco olio Lc8
Nik
Rabbocco olio Lc8
Messaggioda Nik » 22 ago 2009, 17:44
Sentite ma... se rabbocco con 200 grammi di castrol magnatec 10-40... faccio male?
Sono un pirla: ho controllato il livello dell'olio 10 minuti fa e domani devo fare un giro. Diciamo che il livello è di pochissimo sopra il minimo.
Che dite?
Giada
Re: Rabbocco olio Lc8
Messaggioda Giada » 22 ago 2009, 18:03
che 200grammi van bene... tranquillo.
Fai più danni a metterne troppo che a metterne un po' di meno.
:wink:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
Nik
Messaggioda Nik » 22 ago 2009, 18:06
Grazzie! :)
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 22 ago 2009, 22:31
L'importante e' stare tra minimo e massimo.
Ne troppo sotto ne troppo sopra.
mchanic
Messaggioda mchanic » 23 ago 2009, 9:30
:think: Nei motori con serbatoio olio separato, carter secco, non fa niente se metti un po' di olio in +, mischiare le marche di olio invece potrebbe dare problemi :roll:
mchanic@myktm.it
Messaggioda Salzig » 23 ago 2009, 9:59
Quoto mchanic, meglio di più che di meno.
Mischiare olii diversi non è il massimo, ma il Magnatec è un olio per automobili e non va bene di sicuro :!: :hand: :doh:
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 11:07
Mi spiegate perchè secondo voi è meglio addirittura metterne in di più che (quindi in eccesso) che stare al pelo del minimo?
Non te lo brucia? Non te lo spara fuori e vai a sporcare le sedi delle valvole? :oops:
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 11:39
Ho capito!
Una googolata assassina e mi son risposta da sola.
In sostanza non cambia niente se c'è n'è un po' di più o un po' di meno (basta che ce ne sia :mrgreen: ) perchè tanto c'è una pompa che lo schiaffa dentro al motore all'occorrenza e non ci entra direttamente. E' quindi la pompa che se la gestisce.
Uh, quante cose si imparano... queste diavolerie moderne :mrgreen: :mrgreen:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 ago 2009, 12:45
Giada ha scritto:Ho capito!
se la canta e se la suona......che brava donnina!!!
Scusate ma io posso!
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 13:32
Perchè se aspetto te che me le spieghi le cose... patatino...
