consiglio 950 adv (altezza sella )
Peter86
Messaggioda Peter86 » 24 nov 2015, 20:31
ciao a tutti ....da tempo ho il pallino per il 950 adv , mi ha stregato quindi mi son messo alla ricerca e provato alcune moto ....inanzi tutto cè delle cose particolari da notare o portare attenzione ?? (essendo una moto di 10 anni) altro dubbio che mi sorge avendone provate alcune è altezza della moto ... caxxo mi ci vuole la scala per montare ok soo basso 1 metro e 71 ma porca miseria la moto è davvero alta ora chiedo a voi : cè un sistema per guadagnare qualche cm ??? essendo che in sella io tocco solo con un piede buttanmdomi da un lato ... o con le punte dei diti stando centrale , il che nelle manovre non è per niente il top ...allo stesso tempo rinunciare a questa moto per l altezza è una cosa che mi farebbe girare le p...e :evil: :evil: quindi chiedo a voi se cè soluzioni e in caso come avete fatto ??? grazie in anticipo :D :D PS: la 990 ha la stessa altezza ??? grazie
Re: consiglio 950 adv (altezza sella )
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2015, 21:40
Sei un centimetro più "alto" di me ... :roll:
Nel 2011, quando acquistai l'SM950 usata, mi accordai con il conce multimarca di farmi abbassar al centro e sciancrare lateralmente la sella, altrimenti anch'io avrei toccato terra o con la punta di un piede o con l'altro (e solo se ti trovi ad accostar a bordo strada, con una cunetta di soli pochi centimetri ...sei fatto :!: ).
Con tale operazione recuperai c.ca 5 cm., avendo meno spugna a centro sella e meno spessore laterale ...riuscii così a poggiar terra almeno con mezza pianta di un piede :) :arrow:
Un sellaio in gamba può riuscir a farti un buon lavoro recuperando pure la copertura originale ...inoltre puoi anche sfilar le forche di 6/7 mm. ...tutto fa :wink:
My orange bull is fantastic!!
Peter86
Messaggioda Peter86 » 24 nov 2015, 21:53
grazie .... ma la adv credo sia piu alta della sm credo?? e la sella e modificabile come quella della sm ?? secondo te ??
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2015, 22:18
Beh ...le selle sono ovviamente differenti, ma OGNI sella è modificabile "ad personam" ...tutto sta, come scritto sopra, nel reperir un buon sellaio (con max un'ottantina di yuris, a dir tanto, hai una sella su misura) :wink:
N.B.: Se tu reperissi una 959 ADV S, chiamata anche "pony" per la minor escursione delle forche, già sarebbe di per se più bassa delle altre :!:
P.S.: Cerca sul web sella bassa per 950 ADV e troverai 1.000mila immagini di selle personalizzate :)
Peter86
Messaggioda Peter86 » 24 nov 2015, 22:27
Cavolo credevo che la s fosse. Piu alta invece ... ok grazie !!
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2015, 22:31
Interessati PRIMA per il discorso "sella personalizzata" ...poi scegli l'ADV che più t'aggrada (anche sulla base di chilometraggio, come sia stata tenuta, colorazione, ecc.) :)
Se non avessi "fatto lavorar" la sella alla mia SM, sarei caduto molte più volte di quanto mi sia (cmq) successo ...da fermo :doh:
Have a good choice ...i carburatori non ti deludono mai :wink:
Peter86
Messaggioda Peter86 » 24 nov 2015, 22:49
Vedro un po di informarmi ,, gracias :-):-):-)
