o mi signur (per il popolo piemuntesi
andrea, il connettore che il tuo conce ha sistemato sotto la sella va davvero alla batteria?
sono solo due fili?? hai controllato quale é il positivo e quale é il negativo con un tester?
volendo appoggiare la tesi di giada che il conce ah fatto un impianto a diodi sarebbe stato un furbo della malora, e io conce cosí nel campo moto non ne conosco.
le Biemmebbú piú che diodi seguono la legge della ZziocancanbusCentralina, un pelo piú complessa di un semplice diodo.
la proposta di rifare l'impianto con i connettori dedicati, che per di piú sono sotto fusibile cosí che in casi drastici non fondi tutto é la piú sensata, ma io, da ribelle imbelle, ti direi anche di sentire chi ha fatto cosa, e mettere tu stesso mano alla modifica.
é la tua moto, la tua centralina, la tua pelle se succede qualcosa.
piglia tu deu fili con terminali ad anello, monta un portafusibile (stagno meglio) metti un fusibile da 10A e rifatti il circuito.
se il positivo e il negativo sono corretti (positivo al centro negativo/massa fuori) inizio a pensare che semplicemente il tuo caricacacellulare avese voglia di essere pensionato
non ci sono altre ragioni per la sua defunzione, potresti attaccare lo stesso carica ad una batteria da 10.000Ah rispettando la polaritá e non succederebbe assolutamente nulla, funzionerebbe prefettamente
auguri
