mchanic ha scritto:Mah...
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta, ovvero dalla batteria all'esterno...
Ziopork, questa me la segno
in che senso?
Giada ha scritto:Mah...
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta , ovvero dalla batteria all'esterno...
andrea ha scritto:contando che ho un filo con connettore (montato dal conce) che mi sbuca sotto la sella (SIA DELL'ADV CHE DELLA SD-R) per attaccare il mantenitore batteria, se
ci metto tramite uno stesso connettore una presa accendisigari (una femmina per capirci) poi posso attaccarci il caricartore del cellulare???
scusate ma in materia son proprio una bestia
Nitro ha scritto:Giada ha scritto:Mah...
volta & co si staranno agitando nella tomba
Giada ha scritto:Nitro ha scritto:Giada ha scritto:Mah...
Non sono permalosa,
(studio fisica quindi di Maxwell e co sono abbastanza amica).
Giada ha scritto:Nitro.... visto che vuoi scendere sul tecnico.
Vou tu parlami del verso della corrente e a cosa serve un Diodo????
Dimmi in quali casi la corrente non la prendi e in quali sì. E perchè ci sono i Diodi negli impianti elettrici.
Dai su', non stiamo a discutere di elettronica da superiori
Ho detto una cosa talmente ovvia che chiunque potrebbe dirmi "ma no guarda, in KTM son tutte bidirezionali e al massimo ci mettono un fusibile in mezzo per evitare che fai esplodere tutto se carichi eccessivamente" o viceversa...
Il dicorso di impianti elettrici in corrente continua (quindi davvero a livelo più che base) con Diodi è elementare... E non credo proprio che Volta, Maxwell o parentame bello sia li' a rivoltarsi nella tomba.
Giada
Giada ha scritto:Se ridi buon per te, vieni a fare un giro nel mio garage e ti faccio vedere 2 casi in cui accedi alla batteria solo in una direzione...
Detto questo..
AUGH
