HELP: domanda elettrica
andrea
Messaggioda andrea » 18 ago 2009, 16:44
contando che ho un filo con connettore (montato dal conce) che mi sbuca sotto la sella (SIA DELL'ADV CHE DELLA SD-R) per attaccare il mantenitore batteria, se
ci metto tramite uno stesso connettore una presa accendisigari (una femmina per capirci) poi posso attaccarci il caricartore del cellulare???
scusate ma in materia son proprio una bestia :oops:
bradipo ita
Re: HELP: domanda elettrica
Messaggioda bradipo ita » 18 ago 2009, 16:58
Se ho capito bene quel filo dovrebbe andare diretto alla batteria.
Quindi se la moto e' a motore spento col cellulare attaccato la batteria si scarica... :roll:
andrea
Messaggioda andrea » 18 ago 2009, 17:42
si ma lo userei solo a moto accesa...
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 18 ago 2009, 22:40
Se e' sotto fusibile,dovrebbe funzionare... :roll:
dduke
Messaggioda dduke » 21 ago 2009, 15:13
...non vorrei dire una tavanata, ma credo che cosi' l'alimentazione non sia stabilizzata! chiedi ad un elettrauto, sicuramente ne sa moooolto di piu', oppure aspettiamo qualche guru :up:
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
andrea
Messaggioda andrea » 23 ago 2009, 13:33
dai guru.... :P
mchanic
Messaggioda mchanic » 23 ago 2009, 13:50
Ultima modifica di mchanic il 23 ago 2009, 19:06, modificato 1 volta in totale.
mchanic@myktm.it
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 13:54
Mah...
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta, ovvero dalla batteria all'esterno...
Al di la' del sacrosanto fatto che tutte le utenze non sottochiave sono rischiose, soprattutto per le nostre batterie :mrgreen:
KTM 950 ADV (l'amante)
BMW R1200S (il grande amore)
HONDA AFRICATWIN RD03 (la papera Fase 2)
KTM EXC200 (la zanza)
http://picasaweb.google.it/tapporosso/
mchanic
Messaggioda mchanic » 23 ago 2009, 14:34
Ultima modifica di mchanic il 23 ago 2009, 19:05, modificato 1 volta in totale.
mchanic@myktm.it
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 14:38
Segnatelo allora e veni nel mio box che te lo faccio vedere ;)
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 ago 2009, 14:48
mchanic ha scritto:
Mah...
:mrgreen: Ziopork, questa me la segno :mrgreen:
in che senso?
Scusate ma io posso!
mchanic
Messaggioda mchanic » 23 ago 2009, 16:14
mchanic@myktm.it
Giada
Messaggioda Giada » 23 ago 2009, 16:22
Ma di che stai parlando??!! :shock:
Chi ha mai parlato che il manutentore non è diretto alla batteria?
E per inciso, tutte le prese corrente BMW sono bidirezionali...
superduca
Messaggioda superduca » 23 ago 2009, 16:40
certo che si puo' fare.. tant'e' che vendono gia' il cablaggio bello e pronto da collegare all connettore del manutentore, col la presa accendisigari :D
Gia' testato per il navigatore gps
Dan
Messaggioda Dan » 6 set 2009, 19:44
Giada ha scritto:Mah...
:shock: :shock: :shock: :shock:Immagine
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Nitro
Messaggioda Nitro » 7 set 2009, 10:49
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta , ovvero dalla batteria all'esterno...
:s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol:
volta & co si staranno agitando nella tomba
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Nitro
Messaggioda Nitro » 7 set 2009, 10:52
andrea ha scritto:contando che ho un filo con connettore (montato dal conce) che mi sbuca sotto la sella (SIA DELL'ADV CHE DELLA SD-R) per attaccare il mantenitore batteria, se
yes!se intendi il caricabatteria da auto...però meglio se è equipaggiato con un fusibile
Giada
Messaggioda Giada » 7 set 2009, 12:55
Non sono permalosa,
(studio fisica quindi di Maxwell e co sono abbastanza amica). :|
Detto questo,
se il lavoro è fatto apposta dal conce è un conto, ma provate per credere in macchina per esempio:
se dall'accendi sigari riesci a ricarti la batteria dell'auto (giusto per far intendere il "verso" della corrente).
NON TUTTE LE PRESE SONO BIDIREZIONALI esistono delle cose che si chiamano DIODI, spesso presenti in impianti elettrici :| :| :| :|
Nitro
Messaggioda Nitro » 7 set 2009, 13:04
Non sono permalosa,
solo che loro non lo sono con te :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :kiss_lei:
ps.anche il mio prof di fisica era laureato,ma uno schema elettrico non sapeva nemmeno cosa fosse :mrgreen:
Giada
Messaggioda Giada » 7 set 2009, 13:12
Nitro.... visto che vuoi scendere sul tecnico.
Vou tu parlami del verso della corrente e a cosa serve un Diodo????
Dimmi in quali casi la corrente non la prendi e in quali sì. E perchè ci sono i Diodi negli impianti elettrici.
Dai su', non stiamo a discutere di elettronica da superiori :shock: :wink: :wink: :wink:
Ho detto una cosa talmente ovvia che chiunque potrebbe dirmi "ma no guarda, in KTM son tutte bidirezionali e al massimo ci mettono un fusibile in mezzo per evitare che fai BOOOOM se carichi eccessivamente" o VICEVERSA!!!
Il dicorso di impianti elettrici in corrente continua (quindi davvero a livelo più che base) con Diodi è elementare... E non credo proprio che Volta, Maxwell o parentame bello sia li' a rivoltarsi nella tomba.
Giada
