Cambiare la lampadina del faro
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 17:44
Oggi ho cambiato l anabagliante. Per fare questa semplice operazione secondo il manuale vanno smontate le fiancatine laterale scanciato il frontale e quindi cambiata la lampadina. Peccato che la barre di protezione sono davanti alle viti del pannello e quindi anche se non smontate completamente vanno allentate!
Perche non hanno fatto le barre 10mm piu alte?????ImmagineImmagine
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
"DI0 ha creato i Deserti perche' gli uomini possano ritrovare la propria anima"
Moto: KTM 990 ADV, XT660Z Ténéré
AntonioS
Re: Cambiare la lampadina del faro
Messaggioda miscelatore » 28 ago 2015, 21:03
Scusa ma per togliere il faro, sono soltanto 4 viti e qualche minuto di lavoro!
Messaggioda TRex » 28 ago 2015, 22:16
Basta allentare le viti delle fiancate a lato del faro e con un po' di pratica NON occorre smontare completamente le fiancate... Sfili il faro direttamente aiutandoti con un cacciavite piatto per "sfilare" le "asole" che lo tengono incastrato..
:geek: :geek: :geek:
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
TRex
Messaggioda AntonioS » 29 ago 2015, 10:11
TRex ha scritto:Basta allentare le viti delle fiancate a lato del faro e con un po' di pratica NON occorre smontare completamente le fiancate... Sfili il faro direttamente aiutandoti con un cacciavite piatto per "sfilare" le "asole" che lo tengono incastrato..
Essendo la prima volta che lo facevo non ero sicuro di quanto flessibili fossero le asole e ho preferito smontare...tutto qua. Cmq resta il fatto che io non avrei fatto le barre in pari alle viti dei pannelli.
AntonioS
Messaggioda TRex » 30 ago 2015, 8:49
Ed hai fatto bene a fare così... :wink: :wink:
Prima si impara, poi eventualmente ci si attrezza!!
TRex
