[1190adv] Polvere all'interno del display e considerazioni.
gioorig
Messaggioda gioorig » 13 ago 2015, 18:07
Ciao ragazzi, tanto per chiarezza, posseggo un 1190adv del 2013. Moto fantastica che non cambierei con un 1200GS nemmeno sotto tortura con i suoi pregi ed i suoi difetti... Tuttavia, non esiste moto perfetta, non lo è nemmeno la mia. Nella fattispecie, a me è entrata della polvere sotto il display sinistro... non chiedetemi come. Io lavo spesso la moto con idropulitrice, con tutte le accortezze del caso.
Non la spruzzo mai nel cruscotto se non da lontano, e a bassa pressione.
Dopo lavata, la soffio con l'aria per rimuovere l'acqua in eccesso, ma mai sui tasti, sul display e su parti elettriche.
Ora, io odio vedere quella polvere dentro quel display... qualcuno lìha mai smontato? quel vetrino, smontando il cruscotto si riesce a rimuovere? Tral'altro, ho anche un graffietto quindi se possibile una volta smontato, lo sostituisco.
Grazie a chi mi aiuterà..
GIovanni.
sd1290
Re: [1190adv] Polvere all'interno del display e considerazio
Messaggioda sd1290 » 13 ago 2015, 22:13
Ho avuto lo stesso su sd 1290 e mi hanno sostituita il cruscotto in garanzia.
Avevo anche verificato la possibilità di smontarlo ma per come è assemblato rischi di romperlo visto che è incollata.
Comunque prima di fare caxxate chiedi al concessinario
gioorig
Messaggioda gioorig » 25 ago 2015, 22:01
Ahia non mi dici una bella cosa... Io ho un anno di garanzia con la concessionaria avendola presa usata. Quindi per non farmelo tirare nel di dietro, e farmelo sostituire come potrei fare?
sd1290
Messaggioda sd1290 » 26 ago 2015, 18:50
L'unica è provare a chiedere al conce
Messaggioda miscelatore » 27 ago 2015, 7:14
Ma non c'è il doppio vetro? Il primo è solo uno schermo di protezione con la guarnizione e sotto c'è il cruscotto vero e proprio?
gioorig
Messaggioda gioorig » 7 dic 2015, 20:10
sd1290 ha scritto:L'unica è provare a chiedere al conce
Ciao, scusami, per l'intervento di sostituzione del cruscotto di cui hai scritto sopra, quanto tempo ti hanno tenuto la moto in concessionaria? E' possibile che il giorno dopo te la ridanno o devono analizzare il pezzo guasto??
sd1290
Messaggioda sd1290 » 8 dic 2015, 18:42
A me non la hanno tenuta nemmeno un giorno.
Hanno verificato il problema e aperto la garanzia e dopo una settimana è arrivato il pezzo
