LUNGHEZZA FORCELLA KTM 950 2004
jagocar
Messaggioda jagocar » 23 giu 2015, 12:45
Ho comprato da poco un ktm 950 adventure usato del 2004, sento la moto parecchi carica sul davanti, come se fosse montata una forcella più corta, sapete dirmi la lunghezza dello stelo della forcella con la forcella scarica? E la lunghezza del fodero?
messere
Re: LUNGHEZZA FORCELLA KTM 950 2004
Messaggioda messere » 23 giu 2015, 20:02
che io sappia il 950 dovrebbe avere 230 mm di escursione quindi misurando lo stelo è questa la misura che dovresti avere il 990 standard 210mm,il 990 S 245, e il 990 R 265.forse la tua sensazione è data dalla troppa morbidezza delle molle (problema conosciuto e riscontrato da molti soprattutto in off road) prova a chiudere i registri in compressione e aumenta il precarico in alternativa molle piu dure
Messaggioda miscelatore » 24 giu 2015, 4:47
La 950 del 2003/2004 ha escursione 230, mentre le versioni S hanno escursione 265mm
La 950 del 2005, invece ha escursioni 210 base e 245 versione S
Misura l'affondamento, avrai almeno 6-7 cm di affondamento statico quando togli il cavalletto e appoggi le ruote a terra.
Poi la sporgenza dalle piastre quanto è? Dovrebbe essere 5 mm
Quelle forcelle lavorano basse, se poi son vecchie e poco manutenzionate, questo comportamento si accentua.
Se fai fuoristrada devi obbligatoriamente cambiare le molle con quelle più dure, proprio per tenere alto il muso
jagocar
Messaggioda jagocar » 24 giu 2015, 9:30
eh infatti ho visto, che affondano parecchio con il solo peso della moto, le ho portate da un meccanico che fa solo sospensioni e vediamo se migliorano rifacendo la taratura, al massimo cambierò le molle.
quello che mi sembrava strano è che la lunghezza dello stelo fosse 240 mm e la corsa 230 mm
