CONSUMO ESAGERATO?
TIZIANO62
CONSUMO ESAGERATO?
Messaggioda TIZIANO62 » 19 giu 2015, 8:42
buondi' a tutti,
so che questo argomento e' gia' stato ampiamente trattato, ma dato che sono nuovo del forum voglio anch'io girare un po' il coltello nella piaga...
dunque, nei 6000 km percorsi finora con la mia bombardona (990 adv black del 2008, con akrapovic e mappatura dedicata), con un uso assai poliedrico (fuoristrada,strade di montagna con passo sportivo, turismo in coppia, ecc) ho rilevato mediamente un consumo di 15 km/lt, e tutto sommato mi sta bene, anche se le concorrenti come gs,multistrada e triumph fanno tutte assai meglio...ma pazienza. ieri ho fatto la mia prima tirata in autostrada, faenza-bologna circa 50 km. ho fatto il pienissimo subito prima di entrare al casello, il contakm parziale mi segnava 228 km e non ero ancora in riserva....andata,ritorno sempre fra 5000 e 6000 giri (velocita' fra 140 e 150 km/h), piu' qualcosina di via emilia....totale 144 km.
nel rifornimento avevo messo dentro 24 euro a 1.63 euro/litro, quindi 14.7 litri....quando sono arrivato sull'uscio di casa mi si e' accesa la maledetta spia della riserva !!! ....quindi ho rilevato un consumo di meno di 10 km/lt ! ....e' normale una tale differenza fra consumo misto e consumo autostradale? preciso che io sono alto 1.93 e ho una discreta "sagoma frontale", ma non ho viaggiato ai 180! altrimenti andando forte faccio i 5/lt?
qualcuno sa ESATTAMENTE quanto tengono i serbatoi della ns belva?..e a quanto ammonta ESATTAMENTE la riserva? ringrazio anticipatamente chiunque mi rispondera'.
...un'altra cosa, la mappatura puo' influire negativamente sui consumi? quando metto la moto in garage, per un bel po' sento odore di benza, ma non ci sono perdite....inoltre l'interno dei dbkiller
e' bello scuro.....smagrirla un po' ?
saluti e gas
Re: CONSUMO ESAGERATO?
Messaggioda miscelatore » 19 giu 2015, 9:52
Ma hai rifatto il pieno e misurato i litri effettivamente consumati, oppure hai stimato a occhio?
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 19 giu 2015, 10:22
miscelatore ha scritto:Ma hai rifatto il pieno e misurato i litri effettivamente consumati, oppure hai stimato a occhio?
parto dal fatto che di solito mi va in riserva attorno ai 230 km....quindi quando ho fatto il pieno prima di partire piu' o meno ero li'..,dato che poi mi e'andato in riserva a 144 km,stimo che ho consumato tutta quella che ho messo, appunto 14.7 lt...e' per questo che vorrei sapere esattamente la capienza dei serbatoi e l'entita' della riserva.
poi, per carita', non faccio mica polemica...se e' normale consumare cosi' tanto in autostrada, pace e amen, tanto non ci vado quasi mai....non mi piace l'autostrada in moto, mi viene da addormentarmi !
meallaseconda
Messaggioda meallaseconda » 19 giu 2015, 10:53
per avere un dato certo avresti dovuto rifare il pieno, così hai i litri esatti che hai consumato
la tua misurazione è abbastanza approssimativa anche per avere una indicazione di massima
personalmente ho registrato un consumo leggermente superiore al tuo per un utilizzo misto (considerando che in off non faccio i 10 neanche a provarci..)
in autostrada a 130-140 con le valigie sono sui 15-16 al litro
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 19 giu 2015, 11:16
meallaseconda ha scritto:per avere un dato certo avresti dovuto rifare il pieno, così hai i litri esatti che hai consumato
...non mi sembra approssimativa:
1) ero praticamente in riserva
2) ho fatto il pieno fin sotto al livello dei bocchettoni (come faccio sempre), mettendo dentro 14.7 lt di benzina
3) quando si e' accesa la spia della riserva ho controllato i km: 144.4
4) se la matematica non e' un'opinione, per fare 144.4 km ho consumato 14.7 lt di benzina= consumo 9.82 km/lt
poi, comunque, non e' questo che mi interessa; vorrei sapere capienza esatta dei serbatoi e entita' della riserva, ma pare che nessuno lo sappia con certezza...nemmeno il concessionario
cristian76
Messaggioda cristian76 » 19 giu 2015, 11:24
Beh!io so 19,5 litri di cui 4 di riserva con pompa nel serbatoio 20l con pompa esterna
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 19 giu 2015, 11:55
cristian76 ha scritto:Beh!io so 19,5 litri di cui 4 di riserva con pompa nel serbatoio 20l con pompa esterna
grazie cristian76, questi dati quadrano con il consumo misto che ho rilevato da quando ho la moto (8 mesi)...infatti, di solito mi va in riserva intorno ai 230-240 km, per cui risulta un consumo di circa 15 km/lt.
cristian76
Messaggioda cristian76 » 19 giu 2015, 12:03
Beh!conta che ho un 3d aperto sulle mappe perché io in media in riserva ci entro da 180 a 200!!!! E metto come te 15,5 l o giù di li...minimo storico 158 massimo storico 301 ma calma 120 km/h da solo scarico e manetta fermissima percorso pianeggiante!
cristian76
Messaggioda cristian76 » 19 giu 2015, 12:53
Controlla comunque che mappa hai...poi fammelo sapere è una mia curiosità!
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 19 giu 2015, 13:15
[quote="cristian76"]Controlla comunque che mappa hai...poi fammelo sapere è una mia curiosità!
domattina vado dal concessionario
