DITEMI LA VOSTRA OPINIONE
sd1290
Re: DITEMI LA VOSTRA OPINIONE
Messaggioda sd1290 » 7 apr 2015, 22:00
Cosa ne dite di questa a me è sembrat in ottime condizioni e con olo26000 km.
Voi che siete esperti cos bisogna guardare e sentire per cpire se è tutto a posto ??
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 8 apr 2015, 18:28
Bella!
Dunque x prima cosa controllo generale x vedereche sia tutto a posto
Che nel motore non ci siano trafilamenti
Verifica che abbia fattontutti gli eventuali richiami, e i tagliandi in garanzia, attraverso i codici ktm
Se ha fatto del fuoristrada non occasionale Lo puoi vedere dai graffi sui carter e sulle plastiche vicino alle gambe
Se non ci sono evidenti stranezze secondo me puoi andare tranquillo
sd1290
Messaggioda sd1290 » 8 apr 2015, 21:30
Oggi fatta controllare da meccanico di fiducia in ktm che ha riscontrato i seguenti problemi:
Catena corona e pignone da sostituire
Disco posteriore che si muove e quindi da sostituire
Problema al motorino della pompa acqua quindi da sostituire
Tagliandi certificati solo fino a 7500 km
NON CREDO PROPIO SIA DA PAGARE 7300 euro
Fortunatamente ho trovato una R a Roma perfetta super accessoriata che domani verrà controllata dal mitico lelucciovostro del forum se tutto va bene è mia
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 8 apr 2015, 23:25
A 26000 km con quei problemi li... o è nata male o è stata trattata male.
Mmm. Vai di R! Bella li!
Messaggioda miscelatore » 9 apr 2015, 5:34
Mi sembra soltanto manutenzione ordinaria. Trasmissione, disco freno e tagliando. Fossero soltanto quelli i problemi delle moto.
Se ti spaventi per queste cazzate, forse è meglio che compri soltanto moto nuove.
Mi incuriosisce il motorino della pompa acqua. Cos'è? Forse intendevi dire alberino.
E sopratutto per verificare e diagnosticare il danno alla pompa acqua ha smontato tutto il carter? Un paio d'ore di lavoro? A quel punto con 50 euro ci mettevi i pezzi nuovi e problemi risolto.
Oppure il meccanico ha sparato a caso?
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 9 apr 2015, 7:45
bè però miscelatore,
il trittico a 26.000 km da sostituire mi pare un pò strano...
sd1290
Messaggioda sd1290 » 9 apr 2015, 11:02
Miscelatore hai ragione si tratta dell'alberino ma per fare tutti quei lavori mi hanno sparato circa 1000 euro e soprattutto questa R mi sembra tutta altra cosaImmagine
Dammi il tuo parere che ogni volta ti leggo dai sempre suggerimenti molto competenti
sgari
Messaggioda sgari » 9 apr 2015, 15:45
8nuvola6 ha scritto:bè però miscelatore,
Dipende dalla manutenzione, se alla catena non ci stai dietro si consuma prima :wink:
Messaggioda miscelatore » 9 apr 2015, 19:49
Ragazzi ma se andate da un qualsiasi meccanico, a 26000 km vi dice che la catena è finita senza nemmeno esaminarla. È già un chilometraggio a cui prestare attenzione, poi potrà resistere altri 5/8mila km, ma ormai è quasi al limite.
Però se vi chiede 1000 euro per una catena, un disco freno posteriore e il kit pompa acqua, come fate a definirlo di fiducia? A me sembra un po' che si sta approfittando della situazione.
se mi confermate che ha diagnosticato la pompa acqua senza nemmeno smontare una vite, allora riprova il fatto che ha sparato a caso.
Poi, sempre secondo me, la moto usata che non ci dovete spendere nemmeno un soldo, esiste solo nei sogni.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 9 apr 2015, 20:15
Be a quesra R non gli manca niente
Poi se hai voglia di off.... la R ci sta a pennello
