Cerchi da Off per la carotona
Messaggioda Mauadv » 8 feb 2015, 19:41
Ciao a tutti
Ho trovato, usati, dei cerchi per off per la mia ktm, completi di mozzi e dischi ad un prezzo decente(mi sono deciso anche dopo aver Letto diversi post e visionato verie offerte di usato) il posteriore é 140/80/18 naturalmente mentre L 'anteriore non varia le misure standard. Naturalmente non sono dotati delle ruote foniche (mi han detto che si chiamano così....scusate l'ignoranza) x l'ABS di cui purtroppo é dotata la mia ktm. Montati e provati......tralasciando le differenza rispetto alla guida con la dotazione cerchi e gomme standard ...... la cosa + immediata che ho notato é stato che il pedale del freno posteriore "vibra" sotto il piede quando freno (non capisco se l'azione frenante cambia ma la sensazione é assai strana e trasmette insicurezza), non accade con l'anteriore! Inoltre non funziona il contakilometri e il takimetro ma questo è il male minore!
Avete qualche informazione che può aiutarmi ad eliminare l'effetto sul freno posteriore?? É un errore di montaggio o in difetto in qualche componente della ruota, o mi tocca cercare sté ruote foniche e quindi ricreare complete El due ruote??? O swicciare L'ABS a monte??Oppure?? Help :crycry:
Grazie in anticipo!!
Maua.
Mauadv
Re: Cerchi da Off per la carotona
Messaggioda Eddy » 8 feb 2015, 20:58
per la vibrazione sul pedale sarà il disco storto e per l'indicatore di velocità sarà il sensore che rimane troppo lontano dai bulloncini dei dischi?
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Mauadv » 8 feb 2015, 22:50
Già il disco storto è da verificare, ma può essere l'unico motivo? X L' indicatore di velocità e kilometri non è la mancanza della ruota fonica ma solo una distanza superiore tra bulloni e sensore???
Mauadv
Messaggioda Eddy » 9 feb 2015, 10:39
Bè io li avevo sulla S che e senza ABS e ruotefoniche e mai avuto problemi
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Mauadv » 9 feb 2015, 23:25
Grazie Eddy, quindi devo avvicinare il sensore al disco sprovvisto di ruota fonica, magari aggiungendo spessore sotto il sensore ( tipo con una rondella)?? :?:
Mauadv
Messaggioda Eddy » 10 feb 2015, 8:15
Hai guardato quanto spazio c'è tra senzore e bullincini?
Devono quasi toccarsi
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2015, 8:44
Il sensore abs senza la ruota fonica non funzionerà mai, non non può leggere i bulloncini
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2015, 8:47
È anche possibile che ti vibra il pedale perché così facendo hai la ABS in tilt.
Mi sembra un po' improbabile che il disco storto faccia vibrare il pedale, perché la pinza è sempre comunque flottante e segue i movimenti. Controllare anche la pinza che scorra liberamente, che non sia bloccata Sui perni
Messaggioda Mauadv » 10 feb 2015, 11:34
grazie….controllo e vi informo!
Mauadv
Messaggioda Eddy » 10 feb 2015, 12:51
Ma il sensore non legge i bulloncini che tengono il disco al mozzo?
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
