Scorpion 90/90/21 fallate!?!?
Randagio
Messaggioda Randagio » 30 lug 2009, 13:14
Stasera vado a cambiare la terza gomma ant. nel giro di due settimane .
Solita storia dai 100kmh a scendere ai 70kmh (in rilascio) si innesca un fastidioso sbacchettamento
sul avatreno in entrambi i pneumatici montati si notava,da in piedi sugli staffoni,un decentramento del copertone
il gommista ha fatto diverse prove girando il copertone sul cerchio ma nulla da fare :(
Morale della storia da quando ho l'ADV sono al quarto cambio del'anteriore e su quattro,tre le ho trvate fallate :(
Speriamo che quella che monta stasera sia quella bbbuuuuona :pray:
arzach
Re: Scorpion 90/90/21 fallate!?!?
Messaggioda arzach » 30 lug 2009, 13:28
domandina lecita:
visto che anche io ho questo problema e in particolare con le borse e visto che cipriota mi aveva avvertito di questo usuale comportamento dell'ADV, non è che è normale????????????????????? :?
Torakiky
Messaggioda Torakiky » 30 lug 2009, 13:36
arzach ha scritto:domandina lecita:
Bè, gli ondeggiamenti in rilascio sono comuni a molto moto, enduro in particolare, e dipendono da tante cose, quindi il tuo puó essere un problema "normale".
Randagio parla peró di gomme "storte", il che è un altro paio di maniche... :|
arzach
Messaggioda arzach » 30 lug 2009, 13:38
però l'effetto è esattamente lo stesso: vai verso i 90 km/h, molli le mani e sui 70 km/h parte un vistoso ondeggiamento dello sterzo che sparisce sotto i 60..
dume
Località: TorinoPiemonteEuropaTerra Secondastellaadestra
Messaggioda dume » 30 lug 2009, 13:44
controllato codice velocita'?
cd
Rivendico assolutamente il diritto al vagabondaggio, all'avventura, all'utopia e al romanticismo.
cipriota
Messaggioda cipriota » 30 lug 2009, 13:51
Come racconta Arzach, io ho sempre avvertito questo sbacchettamento, tanto più forte quanto più è avanzata l'usura della gomma.
Attualmente ho circa 3.000 km di percorrenza sulla gomma ant, che a vista non presenta alcuna particolare asimmetria, e da pochi km ha ripreso lo sbacchettamento, che in sostanza è inesistente nei primi 1.500/2.000 km.
Si innesca a circa 65/70 km/h, per ora decisamente leggero, tanto da poter osservare le ondulazioni dello sterzo con le mani staccate dal manubrio senza correre alcun pericolo.
Col passare dei km diventerà sempre più evidente, intendendo con evidente che lasciare il manubrio con entrambe le mani a qualle velocità diventa perciolosissimo, gli sbacchettamenti sono violenti e anche una sola mano sul manubrio non garantisce il pieno controllo.
Vicino al cambio gomme è addirittura richiesto un minimo di impegno per contrastare lo sbacchettameno in frenata con entrambe le mani.
Tutto normale, mi pare...... :roll: :|
Se ne esce........
Uno psichiatra
maxmara
Messaggioda maxmara » 30 lug 2009, 13:57
io posseggo un 990 2007; ho sostituito la gomma anteriore a 10000 km e non posso lamentarmi di qualla che ho montato.
non vibra nè sbacchetta.
potrebbe essere la bilanciatura del cerchio?
non avverto nessun problema, nè scarico nè con il passeggero e le borse.
che le pirelli si deformano è risaputo, però fino a questo punto.... mah!
io controllerei bene la bilanciatura.
altro non saprei che fare.
max.
arzach
Messaggioda arzach » 30 lug 2009, 14:01
possibile che abbiamo tutti le gomme sbilanciate??
che tutti questi gommisti te le bilanciano per finta?
MAH.
appena la cambio gli faccio fare una bilanciatura a mano.. se me la fa.
saso
Messaggioda saso » 30 lug 2009, 14:36
ma potrebbero essere i cerchi che non sono più tanto "cerchi"? :roll:
saso
cipriota
Messaggioda cipriota » 30 lug 2009, 16:04
Ricordo che parecchio tempo fa, nel vecchio lc8.org, qualcuno aveva parlato di un fenomeno detto "swimming" -che non centra col nuoto- relativo ad una sorta di risonanza o di vibrazione tipica di alcune carcasse delle gomme, proprio per spiegare il fenomeno dello sbacchettamento.
Io mi ero convinto e da allora ho smesso di cercare la soluzione.
Però l'osservazione di Saso mi pare del tutto pertinente :|
Se ne esce........
Uno psichiatra
